Hallo, für eine Timing Anwendung benötige ich ein längeres Schieberegister. Es soll ein digitales Signal mit einer Auflösung von ~0,5ms gesampelt werden und ~200ms später ausgegeben werden. der ursprüngliche Gedanke war es, das ganze mit einem Mikrocontroller zu lösen und die Werte in einem Speicher ringförmig zu speichern und auszulesen. Wahrscheinlich wäre es aber einfacher ein seriel in seriel out Schieberegister mit 400 Zellen und durch einen Mikrocontroller gesteuerter Clock zu verwenden - der Mikrocontroller um das Timing von "in" und "out" beeinflussen zu können. Was haltet Ihr von diesem Lösungsansatz ein? Habe von fpga´s u.ä. z.Z. sehr geringe Kenntnisse. Wie hoch schätzt Ihr den Zeitaufwand für einen Laien ein? Viele Grüße Horst
Wenn die Auflösung auch höher sein kann: Mit einem billigen DRAM funktioniert sowas wunderbar: http://www.uni-bonn.de/~uzs159/ddl.html http://www.armory.com/~rstevew/Public/SoundSynth/Reverb/ddl.htm
@ Horst (Gast) >für eine Timing Anwendung benötige ich ein längeres Schieberegister. >Es soll ein digitales Signal mit einer Auflösung von ~0,5ms gesampelt >werden und ~200ms später ausgegeben werden. Das schaffen kleine Mikrocontroller aka AVR. Keine Notwenidigkeit für ein FPGA. >Wahrscheinlich wäre es aber einfacher ein seriel in seriel out >Schieberegister mit 400 Zellen und durch einen Mikrocontroller >gesteuerter Clock zu verwenden - der Mikrocontroller um das Timing von >"in" und "out" beeinflussen zu können. Kann man machen. >Was haltet Ihr von diesem Lösungsansatz ein? Kann man machen, wnn man fit ist und mal fix was probieren will. > Habe von fpga´s u.ä. z.Z. >sehr geringe Kenntnisse. >Wie hoch schätzt Ihr den Zeitaufwand für einen Laien ein? Hoch bis sehr hoch. Zwischen zwei Wochen und zwei Monaten. MFG Falk Viele Grüße Horst
