Hallo zusammen. Bin auf der Suche nach einem Labview-Programm, damit ich Microchip PIC's zB PIC16F84 programmieren kann. Verwende zur Zeit Norfolk Pic-Programmer, möchte dies aber von Labview aus können. kennt jemand eine SW, die das ermöglicht? oder an die Labview-Kenner: ist dies einfach zu programmieren? Danke für eure Hilfe
Alles, was mit LPT zu tun hat, ist im LabView leicht zu programmieren, mit COM kenne ich mich nicht so gut aus
hi das ist in labview auf jeden fall nicht einfach zu programmieren unter NT, W2k und XP kannst du in Labview nur mit grösserem aufwand direkt auf die ports zugreifen such mal auf www.labview.com nach AccessHW, das ist ein package bestehend aus einen "treiber" um auf die parallele schnittstelle zuzugeifen und einigen VI's die die funktionen der mitgelieferten dll's erklären die andere möglichkeit ist per VISA auf die schnittstelle zuzugreifen dazu musst du aber einen pin der schnittstelle auf masse legen ich kann mich aber nicht mehr genau daran erinnern welche(r) Pin(s) das waren (auf www.labview.com suchen) der nachteil jedoch ist dass diese variante nur das ausgeben von daten ermöglicht und kein einlesen mfg mike
Enthält denn Labview einen PIC-Compiler ? Einen Programmer in eine Umgebung hinein zu integrieren macht doch nur Sinn, wenn diese Umgebung auch Hex-Files erzeugen kann. Peter
hi peter labview könnte man als grafische programmiersprache bezeichnen die damit erzeugten "programme" laufen nur unter windows (mac os und linux glaube ich auch) auf dem pic oder irgendeiner anderen uC-Plattform läuft da nichts mfg mike
möchte nicht den eigenlichen Code auf labview erstellen, sondern nur Pic's mit bereits vorhandenen Daten (*.hex) flashen.
