Hallo! Kann ich bei unterschiedlichen Elektronik-Basteleien problemlos die Massen miteinander verbinden? Beispielsweise, wenn ich ich ein AVR-Projekt mit MAX232 an die RS232-Schnittstelle des PCs verbinde. Theoretisch könnten die beiden Massen (PC und AVR) doch unterschiedliche Potentiale haben. Gibt es da Probleme? Wie sieht es aus, wenn das AVR-Board mit Batterien versorgt wird (also galvanisch getrennte Spannungsquellen), und wie sieht es aus, wenn sowohl der PC als auch das AVR-Netzteil vom Netz versorgt werden? Danke!
Hallo, wenn du für deine Basteleien ein "ordentliches" Netzteil verwendest (also eines mit galvanischer Trennung, z.B. Steckernetzteil oder Labornetzteil - Batterien sowieso), dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Damit bindest du nur die Schaltung, deren Potential prinzipiell "schwebt", an das Massepotential deines PCs. Anders sieht es bei "billigen" (?) Schaltnetzteilen aus, diese können aufgrund Filterkondensatoren durchaus nicht ganz potentialfrei sein - hab mir damit schon mal einen Schnittstellentreiber gehimmelt ... Gruß, Mario
Hallo, was ist bei Dir Masse? GND oder die evtl. vorhandene Abschirmung usw.? GND muß Du ja sowieso verbinden, wenn Signale übertragen werden. Nach den Regeln eines Stromkreises muß man den ja schließlich irgendwie schließen. ;) Also sind z.B. ohnehin RxD, TxD, GND zwischen dem AVR-MAX und dem PC verbunden. Im PC liegt normalerweise GND auch an Gehäuse und Schutzleiter usw. Wie es auf der anderen Seite aussieht, weißt ja nur Du mit Deiner Schaltung... Wie Dein jeweiliges Netzteil auf AVR-Seite aussieht, weiß auch nur Du. Störend kann z.B. eine Erdschleife wirken, die zustande kommt, wenn die Versorgung des anderen Gerätes auch Verbindung zwischen GND und Schutzleiter erfordert. Gruß aus Berlin Michael
Im Zweifelsfall würde ich einfach vor dem Anschluss der Massen mal mit dem Multi nachschauen ob ne Potentialdifferenz vorhanden ist oder nicht. Was man aber machen sollte wenn eine vorhanden ist kann ich Dir leider auch nicht sagen.
kannst und musst du verbinden, wenn die schaltungen miteinander arbeiten sollen...
