Hi @all, ich glaube ich habe um die Uhrzeit ein wenig zu viel mit den CKSEL gespielt... bzw. habe ich vieleicht auch mit dem Invertieren probleme gehabt. Ich habe meinen ATMega8 mit CKSEL=0111 Programmiert und bekomme jetzt keinen zugriff per ISP drauf. Eingestellt hab ich das ganze mit twinavr also im fenster CKSEL3 = unchecked CKSEL2,1,0 = checked. Kann mir bitte irgendwer helfen und sagen mit welcher freq. er jetzt läuft ? bzw. wie ich aus der misäre wieder rauskomme ?! Angefangen hat das ganze damit, das ich den Externen Quarz zum laufen bringen wollte, der hat 3,864 Mhz Gruß Dennis
Das mußt Du mit dem STK500 im Parallel-HighVoltageModus rangehen. Das wars.
Danke für die schnelle Antwort :) Den hab ich natürlich nicht :( Würde sich vieleicht jemand erbahmen mir das mit seinem STK500 zu machen ?! Im Raum von Berlin währe toll :) Und kann mir vieleicht noch jemand sagen wie ich die Fuse Bit´s setzen muss, damit ich den externen Quarz nutze. Nicht das mir der gleiche Fehler nochmal passiert ;) Gruß Dennis
Hi, nöp wie am Anfang schon geschrieben, hab ich TwinAVR genommen. Aber nach all dem was ich gelesen habe mit Invertiert & nicht Invertiert bin ich jetzt schon so durcheinander, das ich gar nicht mehr weis welches Programm jetzt wie Funktioniert. Also wie gesagt ich würde mich freuen, wenn mir jemand anhand von einem Mega8 mit Quarz 3,864 Mhz ein Beispiel bringen könnte. Danke im Vorraus Dennis Brücke
Hallo Dennis, Du hast mit Cksel 0111 auf Quarzoszillator 3 bis 8 MHz eingestellt. Wenn du einen entsprechenden Quarz anschließt, sollte es gehen. Wenn du aber 1000 eingestellt hast, dann hast du auf externen RC-Oszillator eingestellt. Versuche mal ob es mit einem Kondensator von 22 pF zwischen XTAL1 und GND und einen 3k9 bis 4k7 Widerstand von XTAL1 nach +5V geht. Dann kannst du die richtigen Einstellungen vornehmen und alles ist wieder gut. Gruß, Arno
Mal aufgepasst : PonyProg funktioniert einwandfrei, genau wie alle anderen Programmiermöglichkeiten. Die fuses kann man mit jedem Tool falsch setzen - das passiert einfach. Manchmal aus Unwissenheit, manchmal einfach aus Unachtsamkeit. Die Problematik bei PonyProg, dass "gecheckte Boxen" als 0 in den Datasheets stehen liegt irgendwo zwischen LancOs und Atmel begraben. Dabei steht im Datasheet ausdrücklich, dass 0 eine programmierte Fuse bedeutet und 1 eine unprogrammierte. (Wäre hilfreich das mal im Tutorial zu erwähnen, oder ?) Also zum 3,8blabla Quarz am ATmega8 : 1. Quarzoszillator wie hier im Tutorial aufgebaut zu sehen : Anschluss nach Figure 13 und CKSEL alle auf "0". Das heißt alle 4 CKSEL-Fuses programmiert (was auch immer das für das jeweilige Fuse-Setzprogramm heißt - bei PonyProg "checked"). 2. Quarz mit 2 Beinen : Anschluss nach Figure 11 und CKSEL3..0 auf "1111", also alle unprogrammiert. MfG, Khani
Conlost!!! Vielen Dank :) Ich habe dann wohl auf 1000 Gestellt auf Externen RC Oszi durch den wiederstand, hat es Funktioniert :) Und das ist von der Sache her genau das was ich will :) Ist der Wiederstand immer pflicht ? Der ist auf meinem Testboard von rowalt.de so gar nicht vorgesehen ?! Gruß Dennis
Freut mich das es geht, nun kannst du ja die richtigen Einstellungen vornehmen, so wie es Khani beschrieben hat. Der RC-Oszillator ist nicht besonders genau und nicht stabil in der Frequenz. Also schliesse deinen Quarz und die zwei Kondensatoren wie in Figure 11 im Datenblatt beschrieben an, nachdem du die Fuses richtig programmiert hast. Gruß, Arno
@Khani ich sag ja gar net das PonyProg blöd ist ich sag ja nur, das man da ziemlich aufpassen muss. Hab das ja selbst lang genug benutzt. Gruß Tobi
Hallo, Jedes programm ist nur so gut wie es sein Benutzer zuläßt. :-) Mit den Fuses ist das so eine Sache, überall bedeutet ein gesetztes Bit High und dann kommt einer daher und macht genau das Gegenteil. Logisch das es da Probleme geben muß. Deshalb sollte das auch unbedingt mit ins Tutorial geschrieben werden. Am besten in Großbuchstaben. Gruß, Arno
Hab jetzt noch ein kleines Problem... Hab ich die Fuses alle auf 1111 ist auch der Proz Takt höher Ok also wird der Externe Quarz (Nach Figure 11) angesprochen und läuft... nur bekomme ich jetzt laufend Probleme beim Schreiben, die ich mit dem Internen 1 Mhz nicht habe... :( jetzt hab ich auch mal den Internen auf 4Mhz gesetzt und Programmieren geht... also muss es irgendwie mit dem Externen zu tun haben :( Irgendwelche Tips ? Gruß Dennis P.S: und danke nochmal an alle die geholfen haben ;)
Hallo, wie groß sind die Kondensatoren am Quarz ? Wenn sie 33pF sind, dann versuche mal 22pF oder 15pF. Wenn das nichts bringt, hab ich leider keinen Tip mehr. Es wäre auch möglich, das es am Programmer liegt. Gruß, Arno
Um diesen Thread nicht so leer laufen zu lassen ;) Habe das Problem mit meinem Oszi gefunden & zwar hatte ich Spannungsschwankungen in der 5v Leitung, diese waren weg wie ich den unteren Kondensator am MAX232 ausgelötet habe. Entweder war dieser Defekt oder einfach zu viel ?! Aufgefallen ist mir dies, das wenn ich das Board in die Hand nahm ohne Probleme schreiben/lesen/erasen konnte. Das Testboard ist von rowalt.de gekauft bei Segor in Berlin Gruß Dennis
