Hi, alle miteinander. Habe mich ein wenig in die Materie des AVR eingelesen. Ich würde mir gerne einige AVR's bestellen und einen Programmer bauen. So wie ich das sehe habe ich 2 Probleme um AVR zu programmieren: 1.Bei WIN2000 geht die PP-Schnittstelle mit BASCOM-AVR nicht. 2.Bei WIN2000 geht die Seriele aber BASCOM-AVR arbeitet zum programmieren nur mit der PP-Schnittstelle. Welche möglichkeiten habe ich wenn ich mit BASCOM-AVR arbeiten will ?? mario
Hallo Mario, einen extra programmer wie oft beschrieben brauchst Du nicht. Ich arbeite mit einem M16. Zur programmierung verwende ich eine Steckleiste, einen Widerstand am Resetpin auf GND und eín abgeschnittenes Parallelportkabel mit ISP-Belegung am abgeschnittenen Ende. Auf das Steckboard (jeder Elektronikladen)kommt der µC, entsprechend der Belegung wird das Parallelkabel an die ISP bins gesteckt, eine Stromversorgung an die entsprechenden Pins (4,5 - 5,5 V)und der Wiederstand zwischen GND und Resetpin gesteckt. Hab ich`s verständlich erklärt? Das größere Problem ist, in Bascom die richtigen Einstellungen hinzubekommen. Programmer: Ich habe die Parallelkabelbelegung des STK 200/STK300-Programmers verwendet, entsprechendes muß du unter "options"/programmer einstellen. Falls Du Fragen hast: staudle@gmx.de Viel Spaß! Messfux
hallo, wenn du dir den treiber userport.sys installierst,funktioniert auch bascom mit pp-brenner unter w2000. gerhard
