Hallo, ich bin nun seit einiger Zeit daran, eine Komparatorschaltung zu entwickeln, die mir drei trapezförmige Eingangsspannungen, die einen Phasenvesatz von 120° aufweisen, miteinander vergleicht und positions-charakteristische Flanken ausgibt. Der genaue Verlauf der Spannungen ist im Anhang zu sehen. Ich würde hierbei jede der drei Spannungen an einen Komparatoreingang führen. Allerdings weis ich nicht, wie ich der anderen Eingang belegen soll, da es sich ja um einen Vergleich von drei Spannungen handelt. Bin über eure Hilfe sehr dankbar !! Grüße
Hallo verstehe ich nicht. Wie wärs mit: C1-C2 C1-C3 C2-C3 ? Gerhard
Wenn man das Bild betrachtet, will ich, dass immer, wenn eine Spannung den größten Wert annimmt, ein Komparator auf High (5V) schaltet und sonst auf Low (0V) verweilt. wie könnte ich das analog umsetzen ?
So wie Gerhard schrieb.
Drei Komparatoren und dann deren Ergebnisse über eine kleine Logik
auswerten.
1. Eingang C1, 2. Eingang C2
usw, nach Gerhard.
Mit dem Ansatz würde ich mal weiter überlegen.
Sieht nach dem BEMF-Feld eines BLDC-Motors aus. Ist hinreichend oft beschrieben. Oft wird mit 3 Widerständen einfach ein Mittelpunkt der 3 Spannungen gebildet für die Komperatoren. Da gibt es auch 'zig Schaltungen. Suche mal nach R.konze (wie konntest Du daran vorbeikommen ?).
