Moin, die Frage klingt vielleicht etwas komisch, aber ich habe hier eine LED im klaren farblosen Gehäuse rumliegen, die ich irgendwann mal irgendwo ausgebaut habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Fernbedienung war. Dementsprechend sollte es also eine IR LED sein. Ich finde es nur komisch, dass die LED bei 10KOhm Vorwiderstand (bei 5V) schon leicht glimmt und bei 5mA deutlich heller rot leuchtet, als eine normale LED. Bei Tageslicht wird Papier in 50cm Entfernung deutlich sichtbar angestrahlt. Ist es normal, dass eine IR LED so hell sichtbar leuchtet oder werden in Fernbedienungen ultrahelle rote LEDs verbaut, die dann hinter einem Filter anstelle von IR LEDs benutzt werden können? (Oder habe ich einfach eine überragende IR-Sicht? ;)
Du hast schlicht und einfach eine rote LED vor dir! Uralt-IR-LEDs glimmten bisweilen leicht im rötlichen Bereich, aber das sah man nur, wenn man speziell darauf achtete. Generell sind LEDs sehr schmalbandig, d.h. sie strahlen praktisch nur in einer Wellenlänge (abgesehen von den weissen, aber da sieht man auch nicht den Kristall leuchten). Dass du echtes IR (>750nm) hell leuchten siehst, ist IMHO ausgeschlossen. 780nm-Laser aus CD-Playern sieht man im Dunkeln gerade noch knapp. IR-Dioden aus Fernbedienungen sind aber meist darüber... Gruss rayelec
Das mit der IR-Sicht war nicht ernst gemeint. Mich wundert es nur, weil ich ich ziemlich sicher bin, dass ich die aus einer Fernbedienung habe. Außerdem ist halt das Gehäuse klar und farblos, so wie meiner Erfahrung nach bei IR oder besonders hellen LEDs.
IR-LEDs sind häufig bläulich oder gräulich eingefärbt - es gibt aber auch wasserklare Typen. In Fernbedienungen namhafter Hersteller finden sich zumeist die eingefärbten, das nur als Tip.
