Kann man den AVR90S8535 auch mit der seriellen Schnittstelle programmieren??? (Vielleicht geht es auch unter der Software Codevision) Wenn ja gibt es dazu schon eine fertige Schaltung???
www.mikrocontroller.com unter isp da gibts einen com port brenner der aus nur zwei z-dioden, vier widertständen udn einem transistor besteht. das kannst du dann mit pony prog brennen.
