Hi alle! Ich möchte bei Target nicht alle Signale kreuz und quer über den Schaltplan ziehen. Daher lege ich zB vom Prozessor nur ein kurzes Stück Signal und mache dann mit der Taste "N" den Signalnamen dran. Das funzt auch soweit und im Layout wird alles so wie gedacht. Beim Prüfen allerdings meckert Target, die Inseln des Signals hätten kein Referenzsymbol. Die Referenzsymbole von Target möchte ich aber nicht nehmen, die verbrauchen doch recht viel Platz.
So wie beim Altiumdesigner geht`s leider nicht...... Aber Du kannst statt der "Standart"-Referenzsymbole auch eigene zeichnen, die Du dann kleiner oder nur als Linie "designen" kannst. Schau mal im WIKI, dort ist alles beschrieben. Gespeichert werden die Referenzsymbole in der TARGET.REF3001 Datei. LG EC
So, nochmal zum nachlesen... http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php?title=Referenzsymbol Lg EC
Hi EC! Danke für deine Tipps. Ich habe mir jetzt selbst ein REF gezeichnet, das ist nur ein Anschluss und ein Signalname. Es sieht im Ausdruck genau so aus, wie gewünscht. Leider hatte ich den Schalter "Ist Referenzanschluss" vor dem "Y" gesetzt und bekam so immer eine Fehlermeldung. Danach habe ich erstmal den Text im Wiki zu Ende gelesen und wusste dann, dass ich den lieber zuerst hätte fertig lesen sollen ;-) Danke nochmal!
