Hallo habe eine elektrotechnische Frage... und zwar... wir haben einen Messcomputer, der Temperaturwerte eines DUTs aufnimmt. Übersteigt die Temperatur einen bestimmten Level, so steuert der Messcomputer ein Netzteil, das DUT mit Strom versorgt. Dabei schaltet er das Netzteil bei einem bestimmten Temperaturwert ein und bei einem anderen Wert wieder aus. Das Signal vom Messcomputer steuert ein Relais, das das Netzteil ein- oder ausschaltet. Meine Frage ist nun folgende: wäre es vielleicht nicht sinnvoler und schöner einen MOS-Transistor oder vielleicht sogar einen Bipolartransistor anstatt Relais in dieser Applikation zu verwenden??
Hallo, ich kenn natürlich die Eckdaten deines Aufbaus nicht (Spannung, Stromaufnahme ...), aber prinzipiell sollte das schon gehen. Wenn du nur nen Transistor nimmst, verlierst du natürlich die galvanische Trennung und musst aufpassen, dass du dir da nicht was abschießt; das könnte man natürlich mit nem Optokoppler oder Ähnlichem wieder umgehen.
