Bin ein Stück weiter mit meiner Enigma Maschine. Kann vielleicht freundlicherweise jemand mal den folgenden Code schecken ? Ich erhalte einen Fehler bei der Kompilierung. HDLParsers:3324 - "E:/Programmieren/VHDL/EDA Design/Xilinx ISE Projekte/Enigma2/Enigma.vhd" Line 267. IN mode Formal lookup of rotor_array with no default value must be associated with an actual value. Es geht um folgende Zeile am Ende der Datei: rotor_array generic map (address_width, data_width, number_of_rotors)
ghdl spuckt Folgendes aus:
1 | enigma.vhd:272:58: cannot associate in signal interface "read_address" with actual port of mode out |
2 | enigma.vhd:272:71: cannot associate in signal interface "read_enable" with actual port of mode out |
Ich würde ja leserlicherweise explizit hinschreiben, welches Signal auf welchen Port gemapt wird:
1 | port map ( |
2 | clock => clock, |
3 | data_in => data_in, |
4 | loaded => loaded, |
5 | hit => hit, |
6 | data_out => data_out, |
7 | reset => reset, |
8 | init => init, |
9 | -- die fehlen noch bei Dir:
10 | read_address => x"00", |
11 | write_enable => '0', |
12 | read_enable => '0', |
13 | lookup => '0', |
14 | rotate => '0' |
15 | );
Bei den generics übrigens auch. Es geht nur selten aus der Komponente hervor, in welcher Reihenfolge die Ports sind. Rick
Vielen Dank für die Antwort. Die Zuweisungen wollte ich noch hinzufügen. Versuch mich aber erst seit kurzem an VHDL. Wer oder was ist ghdl ? Wo kriegt man das ? Was kostet das ? Und was kann man damit machen ? Ich hoffe ich kriege dieses grössere Beispiel (Enigma) hin und später auch auf das Spartan Board. Bis demnächst in dieser Galaxis
