Hallo Ich bin auf der suche nach einem Linearen Hallsensor Ich habe an den KMZ10B gedacht der dann aber nur Magnetfelder bis 0,02 T messen ( oder liege ich da falsch ) Vor ein par Tagen habe ich im Internet einen gefunden der 0,02-5 T messen konnte leider habe ich mir weder Seite noch Typ aufgeschrieben, und sie Seite finde ich nicht mehr. Hat da jemand einen Tip für mich danke mfg M. Müller
Conrad hatte früher den KMZ51, anscheinend war die Nachfrage zu gering. Es gibt noch was von Honeywell, SS9A http://sensing.honeywell.com/index.cfm/ci_id/141005/la_id/1/document/1/re_id/0 http://www.mikrocontroller.net/articles/Magnetfeldsensor oder gleich einen Fluxgatesensor, der kann sogar die Sonnenwind-Schwankungen des Erdmagnetfelds zeigen.
Ich hab vor einem Jahr einen mit integrierten Verstärker bei Allegro gefunden vielleicht hilft dir das weiter. Gruß Mandrake
Die KMZ-Dinger sind magenotresistive Sensoren, keine Hall-Sensoren. Doch, auch Magnetsensoren, haben aber ein paar Spezialitäten im Handling zu bieten. Wenn du die engen Kontakte löten kannst und willst, dann ist wahrscheinlich der KMZ51 besser als der KNZ10. Er bietet eingebaute Spulen zur Vor- / Demagnetisierung, die du bei magnetoresistiven Sensoren brauchst. Und Offsetspulen, mit denen du bei trickreicher Beschaltung die Linearität hochtreiben kannst. virtuPIC /ggadgets for tools & toys
Hallo Danke für die vielen Tips muss mich mal durchwühlen. Eigendlich will ich nur etwas ganz einfaches, ohne große genauigkeiten ich habe hier etliche Magnete in verschiedenen stärken von Motoren. Diese will ich mal überprüfen. Diese dürften zwichen 0.5-1,3 T liegen. Da ich auch einen Neodym-Magnet habe der mit 1,3 T angegeben ist. diesen könnte diesen zum vergleich heranziehen. Mein problem ist das ich keinen Sensor gefunden habe der 1,3 T Messen kann. Die Sensoren unter http://sensing.honeywell.com/index.cfm/ci_id/14100... gehen nur bis +- 2500 Gauss = 0,25 T das reicht für meine zwecke leider nicht. mfg M. Müller
Hallo, schau dir die beiden an KSY14 bzw. KSY4, vllt sind die was für dich. Die gibt's es bei http://www.clevertrade.biz/ . Wir verwenden einen KSY14 für unser Projekt-Praktikum, aber mehr kann ich dir dazu auch nicht sagen, weil unsere Platinen noch nicht fertig ist und ... Des dauert ois a weng. Gruß manoh@gmx.li
