Hallo, hab hier schon mal was gepostet, aber irgendwie hats niemanden so recht gekümmert! Jetzt hab ich mal das Programm zur fehlersuche Minimiert. Ich möchte mit einem Atmel ATmega16 mittels des ICP (Input Capture) Eingangs Eine Lampe Leuchten lassen, sobald das der Impuls kleiner als 1500 ms ist (Hex 05 DC). Mein Prozessor ist auf 8 Mhz internen Oszilator eingestellt, und der vorteiler für den Zähler ist 8, also 1 Zähler = 1 ms Das funktioniert scheinbar auch schon ganz gut, nur wenn ich mit dem Signal langsam bis auf 950ms runterfahre gibt es eine Stelle mittendrin, an der das licht wieder erlischt, noch weiter runter geht es wieder an. Ich glaube auch dass die Schaltschwelle nicht bei genau 1500 liegt sonder etwas darüber. Woran kann der Fehler denn liegen? Zum testen benutze ich das Signal einer Fernsteuerung für Modellflugzeuge (Royal EVO 12) in PPM 9 Modus. Hab ich das überhaupt generell richtig verstanden, dass ich wenn ich das Signal von aufsteigender zu absteigender Flanke messen will, erst den Interrupt auf ansteigende Flanke triggern muss, dann Wert speichern, dann auf absteigende Flanke triggern, und die differenz aus Aktuellem und gespeichertem wert nehmen muss?
"aber irgendwie hats niemanden so recht gekümmert" Hier ist doch kein Kümmerkasten !!! Hier sitzen nur ganz normale Leute, wie Du und ich. Und wenn einer nichts dazu sagen kann, dann schweigt er eben. Capture wird wohl nur sehr selten eingesetzt, ich habs auch noch nie benutzt. Peter
Vielleicht hat sich keiner gekümmert weil das schon oft hier diskutiert wurde.. Aber ich will mal nicht so sein.. 1. Wie kommst du darauf das ein Zähler 1ms ist? (milli!!) es ist eine us (gesprochen mükro, 1e-6) 2. Ja, du musst den trigger umschalten. Bei der berechnung wert2 - wert1 =zeit müssen alle datentypen als unsigned int definiert sein (wenn du c nutzt) 3. hast du alle Interrupts wieder passend gesperrt?
noch ein Tip, der die Software übersichtlicher macht: lege das Signal sowohl an einen Int-Eingang als auch den ICP-Eingang, damit sparst du dir ganze Umschalterei und Rechnerei. Der externe Int (nur steigende Flanke) macht nichts weiter, als Timer1 auf 0 zurückzusetzen, beim ICP (fallende Flanke) liest du den Capture-Wert aus, der ist dann die Impulslänge, bei 8MHz und Vorteiler 8 direkt in µs. Und noch was: bitte in den diversen Interruptroutinen immer das SREG sichern! Es gibt kaum eine Ausnahme von dieser Regel.
Hi! >cpi TimerAktuellHigh, $05 >brsh AuswertEnde >cpi TimerAktuellLow, $DC >brsh AuswertEnde Ich habe dir schonmal geschrieben das deine Vergleicherei nicht i.o. ist. "CPC" ist der gesuchte Befehl der dir weiterhilft. Ich versuche es mal zu erklären: 1. Test ">$05?" ist ja noch ok. Aber was ist bei <$05? 1. $4FF bis $400 haut alles hin. 2. aber jetzt kommt es: $400-1=$3FF 3. von $3 FF bis $3 DC Licht aus weil >=$DC und das ganze bei $2FF,$1FF,$0FF nochmal. MFG Uwe
Danke Uwe, jetzt funktionierts. Hab ichs endlich doch noch kapiert! Ich weiss, du hattest das schon mal geschrieben, da hab ichs auch probiert, und der einschaltpunkt lag immernoch daneben, da hab ich dann gedacht dass es das auch nicht sein kann. Naja, der 2.Fehler war dann noch dass das Signal was am Sender rauskommt um 400ms kürzer ist als gedacht
