Hallo! Kurze Frage: Lässt sich ein Atmega644P mit einem Olimex USB JTAG Programmieradapter überhaupt beschreiben? Ich habe leider damit Probleme den Flash zu beschreiben, Verify schlägt fehl. Der Adapter ist offenbar kompatibel zu einem AVR JTAG mkI und sieht aus wie der untere auf http://elmicro.com/de/avrjtag.html . Auf der Olimex Seite ist er leider nicht mehr vorhanden.
Scheint ja nicht so oft vorzukommen? Meine primäre Frage wäre eigentlich nur, ob dieser Chip prinzipiell mit diesem Programmierer beschrieben werden kann? Aber um auch ein bisschen ins Detail zu gehen: Im AVR Studio kann ich Verbindung mit dem Programmer aufnehmen, wenn ich den "JTAG ICE" auswähle. Signatur lesen liefert: 0x1E 0x96 0x0A Fuse bits lesen liefert:
1 | Setting device parameters for jtag programming ..OK |
2 | Entering programming mode.. OK |
3 | Reading fuse bits (low to high).. 0x0F, 0x19, 0xFF .. OK! |
4 | Leaving programming mode.. OK |
Löschen geht auch:
3 | Erasing device.. OK |
Schreiben des Flash schlägt fehl:
1 | OK |
2 | Reading FLASH input file.. OK |
3 | Setting device parameters for jtag programming ..OK |
4 | Entering programming mode.. OK |
5 | Erasing device.. OK |
6 | Programming FLASH .. OK |
7 | Reading FLASH .. OK |
8 | WARNING: FLASH byte address 0x0000 is 0x00 (should be 0x0C).. FAILED! |
9 | Leaving programming mode.. OK |
EEPROM geht (das nützt mir aber natürlich nichts)
1 | OK |
2 | Reading EEPROM input file.. OK |
5 | Programming EEPROM .. OK |
6 | Reading EEPROM .. OK |
7 | EEPROM contents is equal to file.. OK |
8 | Leaving programming mode.. OK |
ELF (nehme mal an, dass da EEPROM und FLASH drinstecken?) scheitert auch:
1 | Validating ELF input file.. OK! |
2 | Reading FLASH input..OK! |
3 | No EEPROM contents in ELF file. |
4 | No FUSE contents in ELF file. |
5 | No LOCKBITS contents in ELF file. |
6 | No SIGNATURE contents in ELF file. |
7 | Setting device parameters for jtag programming ..OK |
8 | Entering programming mode.. OK |
9 | Erasing device.. OK |
10 | Programming FLASH .. OK |
11 | Reading FLASH .. OK |
12 | WARNING: FLASH byte address 0x0000 is 0x00 (should be 0x0C).. FAILED! |
13 | Leaving programming mode.. OK |
Wäre sehr schön, wenn hier jemand weiter weiß.
Falls es doch noch irgendwann jemanden anderen interessiert: Ich bin mir inzwischen ziemlich sicher, dass der 644P nicht von den JTAG mkI kompatiblen Adaptern unterstützt werden.
im Studio hatte ich mit nen MKII mal ähnliche Probleme hast mal das hier benutzt? ich bin darauf umgestiegen: http://www.myavr.de/download.php?suchwort=Progtool gruß M.
Ich habe hier ähnliche Probleme: Auch ATmega644P - Studio - JTAG mkI kompatibler Adapter. Signaturauslesen liefert 0x1E 0x96 0x0A, mit dem Hinweis darunter: WARNING: Signature does not match selected device! Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass der mega644p nicht unterstützt wird. warum sollte er das auch nicht? schönen gruß wurfholz
Das könnte daran liegen, dass der JTAG mkI nur die Generation Mega32/Mega128 beherrscht, keine neueren Devices. Immerhin hat Atmel seit langem einen mkII im Angebot, der das kann.
