Hallo, kann mir mal jemand die untere Schaltung erklären? Funktioniert das so: R1+R2=Spannungsteiler Wenn Auf R1 Licht trifft wird der Widerstand dort geringer. Es fällt also An R2 eine höhere Spannung ab. Die Lampe müsste leuchten. Wird nun Ein Objekt zwischen lampe und LDR gebracht wird der Widerstand höher. Die Spannung, die an R2 abfällt wird geringer. Die Lampe Dürfte nicht leuchten. Aber ist es nciht genau umgekehrt?
>Wenn Auf R1 Licht trifft wird der Widerstand dort geringer. Es fällt >also An R2 eine höhere Spannung ab. Die Lampe müsste leuchten. Wird nun >Ein Objekt zwischen lampe und LDR gebracht wird der Widerstand höher. >Die Spannung, die an R2 abfällt wird geringer. Die Lampe Dürfte nicht >leuchten. Aber ist es nciht genau umgekehrt? Es ist genau so und nicht umgekehrt. Es ist ja schließlich auch noch ein Transistor in der Schaltung. Wenn der LDR hell ist, dann steigt die Spannung am Punkt X - so wie du schreibst. Dadurch wird der Transistor leitend und die Lampe leuchtet.
