Hallo, weiß jemand ob es elektrisch steuerbare Ablassventile gibt? Und wo? Ich will mit meinem uC meine Regentonne automatisch entleeren! MFG Lutz
ich kenne mich da zwar überhaupt nicht aus, aber was ist denn mit nem Magnetventil aus ner waschmaschine?
wird nicht gehen, da die den Wasserdruck benutzen, um zu schliessen. Dürfte bei einer Wassertonne zu gering sein. Was anderes fällt mir im Moment allerdings auch nicht ein.
Ja, es müsste in beide Richtungen (also auf und zu) elektrisch steuerbar sein!
Hallo Lutz, gehst Du zum großen C und gibst unter "Suche" den Begriff "Magnetventil ein - findest Du bestimmt eines für Deinen Geschmack. Oder frag mal bei Deinem Installateur - es gibt da welche für 12/24/230 V. Die muss man wahrscheinlich eh mit Relais aus dem µC ansteuern, also empfiehlt sich 230V, denn sonst braucht man ja auch noch ein Netzteil für die anderen Spannungen. MfG, Khani
Addendum : Ich würde Dir beim C einfach mal 630071 - 14 empfehlen. Das ist nicht teuer und mit 230V betreibbar. Das einzige Problem dürfte sein, dass Du ein wasserdichtes Gehäuse drumbauen musst weil Regentonnen meist nicht im Innenbereich stehen, sondern eher außen - wer will schon einen Kurzen wegen ein bißchen Regen ;-) MfG, Khani
Hallo Lutz, wie schon gesagt wurde, alles aus dem "Weißen" Bereich kannst Du dafür vergessen. Brauchbar sind nur NullDruck Ventile, z. B. motorische oder Eigenbau. Ich habe das durch die Entwicklung von Wassewerksteuerungen alles durchgeforstet. Für diesen Zweck sind gekaufte einfach zu teuer (wenn es um Hobbyanwendung geht). Außerdem WEG mit 220V Typen, die sind viel zu gefährlich für den Hobbybereich. Nimm einen Scheibenwischermotor und drehe einen Kugelhan auf und zu. Das ist zwar Bastelarbeit, aber auch billig. Wenn Du nicht basteln möchtest, dann kannst Du auch eine 12V Sumpfpumpe nehmen und das Wasser einmal in Fluß bringen in dem du die Pumpe einschaltest. der Rest entleert sich über das vorhandene Gefälle. MfG Manfred Glahe
hmmm, nicht schlecht... könnte man auch mit einem Motor einen Schlauch "abquetschen" bzw. öffnen?
Selbstverständlich, es gibt solche Quetschventile mit Schwimmer für Wasserfässer. Die aus dem Supermarkt sind aber in der qualität nicht zufriedenstellend! Eine Wischereinheit mit Exenterausgang ist doch leicht zu verwenden. MfG Manfred Glahe
Hallo, es gibt Magnetventile als Ablaufventil für Waschmaschinen z.B von Miele das hat einen großen Querschnitt ca. 50 mm sollte auch in beide Richtungen gehen. Neu ist das Teil aber eigentlich nicht bezahlter .... Aber evtl bei Ebay oder aus einer alten WM. Ist aber nur in den Gewerbemaschinen verbaut, anstelle der Laugenpumpe ...... oder Motorbetätigte Kugelhähne auch bei Ebay schon gesehen
hi, versuche es doch mit einen thermischenantrieb für heizung, es gibt die für danfoss, heimeier... für 24V oder 230V , stromlos geschlossen oder offen. arbeiten aber etwas zeitverzögert so ca. 3minuten heizkörperventil sowie antrieb gibt es auch im baumarkt. oder kugelventil mit antrieb aber das kost gut geld
