Moin! Ich möchte zwei DC-Motoren mit einem Netzteil betreiben. Über zwei Potis soll die Geschwindigkeit der Motoren steuerbar sein. Ist dieser einfache Spannungsteiler dafür geeignet?: o--------------------------------| .-. .-. | |<-- | |<-- | | | | '-' '-' | | 5V | | | | | | .-. .-. | | | | | | Motor 1 | | Motor 2 '-' '-' o--------------------------------| Die Motoren haben je einen Anschlusswiderstand von 20 Ohm. Wie groß muss ich die Potis auslegen?
Kommt auf die Leistung der Motoren und deren Belastung an. Also du musst schon etwas mehr preisgeben... Gruß Mandrake
Mit einem 20 Ohm Pot kann man die Leistung auf die Haelfte runter regeln. Allerdings sind 250mA etwas viel fuer ein kleines Pot. Man wuerde besser einen Transistor nehmen.
das sind "normale" DC Motoren, keine "brushless", hoffe ich? Die Frage die dur dir stellen musst ist, ob die Potis die Verlustleistung abkoennen oder nicht. Auch ist die Benutzung von Widerstaenden ja Energieverschwendung. Jenachdem wie aufwaendig es sein darf wuerde auch ich fuer eine Transistor mit PWM stimmen. Evtl brauchst du das PWM Signal nicht mal filtern, wenn du schnell genug schaltest. Eigentlich ist eine gleichmaessige Spannung ja besser als so ein PWM-gehacke. Aber die Traegheit und die Wicklungsinduktivitaet des Motors wuerde das schon ausgleichen.
