Hallo, ist die Ausgangsspannung/Strom des mc34063 in irgendeiner Weise abhängig von der Eingangspannung? Wenn nicht, dann würd ich sie nämlich direkt hinter nen geglätteten Trafo setzen mit 13-15VDC, dessen Spannung ja lastabhängig etwas schwankt. Oder lieber nen Spannungsregler davor?
>ist die Ausgangsspannung/Strom des mc34063 in irgendeiner Weise abhängig >von der Eingangspannung? In irgendeiner Weise JA, wie jeder Spannungsregler, aber das sollte zu vernachlässigen sein. >dann würd ich sie nämlich direkt hinter nen geglätteten Trafo Klar, warum nicht... Nur halt schauen dass genug geglättet wird.
Wenn man einen Spannungsregler (MC34063) mit einem Spannungsregler davor versorgen müsste - müsste man nicht diese Spannungsregler ebenfalls mit einem Spannungsregler davor mit einem Spannungsregler davor mit einem Spannungsregler davor ....
Hallo, nur bedingt, Andreas Kaiser, wenn Du ihn als StepUp betreibst kannst Du ja seine Ausgangsspannung zur Speisung des Spannungsreglers nehmen, der den 34063 speist, der dann ja den Spannungsregler speist, so daß Du nur einen Spannungsregler vor dem Spannungsregler brauchst. Gruß aus Berlin Michael
