Hallo, ich habe in SwitcherCAD III Version 2.24m einen Parameter sweep eingegeben. Ich habe mich direkt an die Vorgaben des Manuals gehalten. Hierzu habe ich die folgende Spice directive eingefügt. ".step param R4 LIST 5 10 15" So nun zu meinem Problem. Die Simulation wird für alle drei Werte berechnet. Ausgegeben wird aber dreimal das gleiche Chart und zwar mit dem am Widerstand angegebenen Widerstandswert und nicht mit den Werten der Parameterliste. Ich hoffe jemand kennt dises Problem und kann mir helfen. Danke im Voraus...!
Wie hast du den Widerstand eingestellt, den du verändern willst? Value auf "{R4}" ?
Den Widerstand habe ich als R4 mit dem Value 1 eingestellt.
Musst als Value, wie ernst geschrieben hat, {R4} einsetzen!
So gehts das natürlich nicht. Über den .step param Befehl hast du einen Parameter mit dem Namen R4 angelegt, der hat mit dem Bautteil R4 prinzipiell gar nichts zu tun. Du musst, wie Ernst schon erwähnt hat, dem Widerstand den Parameter als Value eintragen (in geschweiften Klammern).
hmm, is klar... wenn man geschweifte Klammern verwendet dann funktioniert das auch. Vielen Dank für Eure Hilfe.
