Hallo zusammen! Auf der Suche nach einem günstigen eval Board mit LPC2368 oder 2378 bin ich auf des Angebot auf www.steitec.de gestoßen. Hat da jemand schonmal bestellt? Lt. Impressum sitzt die Firma in den USA. Es ist aber nirgendwo klar beschrieben von wo versendet wird (wegen Zoll, etc.) Die Seite sieht halt nicht so ganz professionell aus... Aber 55 EUR für das Board sind eben auch nicht schlecht. Habe die Firma wegen dem Versand auch eine Mail geschrieben, aber vielleicht hat ja hier auch schon jemand Erfahrungen mit denen.
Das LPC2368-Board (und andere auch) gibt's in der Bucht. Einfach mal nach LPC2368 suchen. Artikelstandort: Bangkok, Thailand Hersteller ist wohl ETT (www.ett.co.th). Von denen stammen auch diverse andere Boards in der Bucht.
Na, denic / whois ist manchmal auch hilfreich. Der sitzt wohl in Augsburg, zumindest ist das für eine de-Domain erforderlich. Ein richtiges Impressum wäre auch ganz nett, aber da sollen sich seine Wettbewerber mit amüsieren. Einfuhrumsatzsteuer und evtl. spezifische Zölle fallen auf jeden Fall an, mag sein, daß das aus Thailand etwas höher ist. Ich jedenfalls möchte mich nicht nochmal mit dem Zoll für ein paar Euro rumärgern. Meine letzte Erfahrung mit dem Zoll dauerte Stunden und war nicht soooo dolle, daß ich's wiederholen wollte.
Nein, ich sitze (nicht mehr) in Augsburg. Meine Hausadresse ist in den USA. Die Änderung der DENIC ist beantragt, nimmt aber noch Zeit in Anspruch. Ich selbst bin momentan in Asien und in Deutschland auch abgemeldet. Zoll fällt für elektronische Baugruppen aus Thailand KEINER an. Bei Bedarf kann ich gerne den genauen Link schicken. Sicherheitshalber werden alle Waren als Muster/Sample verschickt.
... das mit dem Zoll kann ich bestätigen! Habe gerade "Ralf's" LPC2368 LAN/USB/SD-Board bekommen. Leider noch keine Zeit gehabt, es in Betrieb zu nehmen. Macht aber einen guten Eindruck.
Hallo, ich habe das beschriebene Board CP-JR ARM7 mit LPC2368 von einem Kollegen erhalten. Flashen über Seriell klappt und die Programme laufen auch. An einem MCB2300 habe ich einen ULINK2 auf Funktion getestet. Er funktioniert. Normalerweise stelle ich die Max JTAG Clock auf 200kHz. Nun wollte ich den ULINK2 mit dem CP-JR verbinden. Aber es kommt immer JTAG Communication Failure. Ich habe schon alle Max JTAG Clock probiert sowie den Jumper VCC im ULINK2, den Jumper Run/Debug auf dem Board. Und was mich wundert aber normal sein kann ist dass das Board unterschiedlich viel Strom verbraucht: ca. 130mA, 750mA und sogar fast 2A - in sekündlichem Wechsel. Auf 3,3V liegen 3,282V und auf 5V liegen 4,9V..5,48V an - auch wechselnd. Die Festspannungsregler sind auch sehr heiß, mit dem Finger verbrennt man sich - vielleicht falsch dimensioniert? Ich habe hier noch einen nicht benutzten 7805. Dann habe ich auch die Schematic/Schaltpläne der beiden Boards vergleichen. JTAG ist dort gleich realisiert. Lösungsansatz: http://www.keil.com/support/docs/2935.htm
Es lag an den Jumpern die falsch gesetzt waren: No.32 and No.33 is Jumper to set Enable/Disable Fail-Save Resistor and Terminate Resistor of RS422 Receive, RS455 Transmit (RS485 Transceiver). Es wurde ein Kurzschluss zwischen GND und VCC/+5V erzeugt. Das kann man leicht testen indem man am J18 RS422/485 die äußeren Pins mit dem Durchgangsprüfer misst und die Jumper irgendwie setzt. Und das geilste: Seit ich eine 2Pin Stiftleiste angelötet habe kann ich vom USB 5V abgreifen und nach dem Gleichrichter einspeisen, 3,3V erzeugen und so das Board ohne Netzteil betreiben z.B. unterwegs flashen. Wie ich gerader gemessen habe liegt hinter dem 5V Spannungsregler 4,13V an. Das heißt ich müsste diesen über eine weitere Stiftleiste überbrücken.
