Hallo Spezialisten, ich habe ein Problem, dass mir keine Ruhe lässt! Ich habe einen Display 240x64 in Grün/Gelb mit schwarzer Schrift und auch ein bereits vorhandenes Programm das dieser Display ausgibt und alles wunderbar funktioniert. Jetzt habe ich von meinen Chinesischen Freund ein 240X64 Blaues Display mit weisser Schrift bekommen (wohl CFL Beleuchtet) Beide sind mit T6963c Toshiba Controller ausgestattet. Jedoch funktioniert das BLAU/WEISSE Display nicht mit wenn ich es einfach umstecke... Bei dem GRÜN/GELB handelt es sich um ein DMF5005NY-LY-CNE-DCN von Optrex wo ich das Datenblatt habe, leider habe ich das Datenblatt des anderen BLAU/WEISSEN nicht und ist für mich auch unmöglich da der Hersteller eine Chinesische Firma ist! Das einzige was ich habe, ist die PIN belegung Optrex Grün/Gelb CHINA BLAU/WEIS 1 FG Frame Ground 1 FG 2 Vss Power Supply (0v,GND) 2 Vss 3 Vcc Power Supply for Logic 3 Vdd 4 Vee Power Supply for LCD Drive 4 V0 5 WR 5 WR 6 RD 6 RD 7 CE 7 CE 8 C/D 8 C/D 9 NC Non connection 9 NC 10 RESET Reset Signal L:Reset 10 RES 11 D0 11 DB0 ... ... 18 D7 18 DB7 19 FS Front Switch 19 FS1 20 NC Non connection 20 Vee Das sind leider alle Daten die ich habe... Kann mir einer sagen warum das nicht funktioniert? Wie kann ich das Display testen, z.b. durch Kontrast verstellen, um zu sehen ob es überhaupt funktioniert? Das einzige das Funktioniert, ist dass das Hintergrundlicht angeht wenn ich einschalte... mfg rs_Tobi
Der Kontrast beim blauen Display wird über ein Poti (22k) zwischen VDD,VO,VEE eingestellt. VO kommt an den Schleifer des Potis. Bei meinem Display liegt VEE allerdings auf Pin 9. Ansonsten ist die Pinbelegung identisch.
Hallo, naja, zumindest in der nötigen Kontrastspannung können sich die Display merklich unterscheiden. Das China-Teil scheint ja Vee selbst zu erzeugen und an Pin 20 auszugeben, also dürfte, wie dann meist üblich, ein Kontrastpoti zwischen Pin 20 und GND müssen und der Schleifer an VO. Je nach interner Displayschaltung kann es aber auch mit einstellbarer Vee an VO laufen, so, wie das andere beschaltet sein dürfte. Kontrast schon mal verstellt, ob es sichtbar reagiert? Gruß aus Berlin Michael
