Hallo, ich versuche gerade ein Relais auszuwählen. Es soll bei 12 V DC mindestens 9 A / 12 V DC schalten können. Ich habe jetzt einen Typ von Omron gefunden. Das Ding heißt G5LE-xxxxx. Es gibt aber tausende verschiedene Versionen davon. Was ich nicht verstehe ist die Version mit "flux protection". Soll das sowas heißen wie Spritzwassergeschützt? Habe mit Google nix gefunden. Ist das so selbstverständlich? Alternativ zu "Flux protection" gibt es noch "Fully sealed" Hier der Link zum Datenblatt: http://www.farnell.com/datasheets/101852.pdf Danke Uli
flux = flussmittel(ziemlich aggressiv) Das Relais ist gegen dessen Eindringen geschützt. Dies ist wichtig bei automatischer Platinenbestückung.
siehe: http://downloads.components.omron.eu/OCB/Products/Relays/PCB%20Signal%20Relays/Technical/Relay-tech-01.pdf Zitat:
1 | Flux-protection Relays |
2 | Special design construction prevents flux from penetrating into |
3 | the relay housing, for example, due to capillary action up the |
4 | terminals when the relay is soldered onto a PCB. This type of relay |
5 | also cannot be immersion-cleaned. |
6 | |
7 | Fully Sealed Relays |
8 | Fully sealing prevents not only flux, but also cleaning solvent from |
9 | penetrating into the relay housing. Therefore, this type of relay |
10 | can be immersion-cleaned. Relays are each tested before being |
11 | shipped. The relay is immersed in fluorocarbon solution for |
12 | 1 minute, at a temperature of 70°C +5°C/-0°C, to see if gases |
13 | escape from the relay. The following figure illustrates the test |
14 | conditions. |
