Hallo, Es geht um folgendes Problem: Ich muss 40 Temperatursensoren (DS18S20) mit einem PIC auslesen und über die serielle Schnittstelle zum PC senden... Ich hab mir gedacht ich verwende als Bus ONE-WIRE da auch die Sensoren ein One-Wire Interface haben. Zwischen jedem Sensor ist ein Abstand von 50cm. Jetzt mein Fragen: --Kann ich überhaupt 40 Sensoren auf diesen Bus hängen (laut Internet sogar - noch viel mehr) bzw --auf was muss ich achten wenn es so funktioniert (z.B.: Pullup-Widerstand, - externe oder parasitäre Versorgung)??? --Wie muss ich am PIC anschliessen? --Das Programm soll in MPLAB in der Sprache C geschrieben werden: Leider bin ich da eine NIETE... Ich müsste aber nur wissen wie das Programm aufgebaut ist (Konzept) Gibt es noch eine andere Möglichkeit dieses Problem zu lösen (I^2C, CANBus, ...) BITTE BITTE helft der kompletten NIETE... Danke
Servus, also an sich kannst du 40 Temp. Sensoren an den PIC anschließen. So... Jetzt kommt das Aber. Ich kenne den DS18S20 nicht und mit 1 Wire kenne ich mich auch nicht so gut aus. Du musst für die Kommunikation 40 Adressen vergeben, dann kannst du die Sensoren alle an einen Bus anschließen. Ein PIC bringt aber mehr als nur einen PIN mit, so kannst du die Sensoren aufteilen und dir mehrere 1 Wire Bussysteme via Software erstellen. Bei 40 x 50 cm hättest du eine Buslänge von 20 Metern. Da solltest du auf jeden Fall für Hilfsenergie sorgen. Und die Laufzeit ist auch nicht zu vernachlässigen. Die CRC-Sum solltest du verwenden um Fehler detektieren zu können. Im Datenblatt sind ganz nette Beispiele für die Spannungsversorgung. I2C schließe ich aus, da die DS18S20 kein 2 Wire Interface bieten. Was willst du denn eigentlich mit einem 20 Meter langen Thermometer messen? Gruß
Hi, in einer der letzten Elektor-Ausgabe gabs einen Artikel, der genaue das beschreibt, was du brauchst.
Daniel Nachname wrote: > gut aus. Du musst für die Kommunikation 40 Adressen vergeben, dann > kannst du die Sensoren alle an einen Bus anschließen. Adressen verwalten ja, Adressen vergeben nein. > nd die Laufzeit ist auch nicht zu vernachlässigen. Grob geschätzt etwa 5ms pro Sensor. Alternativ würde sich hier der DS2482-800 anbieten, der mit I2C angefahren bis zu 8 1-Wire Busse implementiert. Falls der Controller sonst zu sehr vom 1-Wire-Protokoll belegt ist.
Mehrere Busse sind ggf. sinnvoll um sich elektrische Probleme vom Hals zu halten. Je länger der Bus wird und je mehr Devices dran hängen, desto interessanter wird die technische Realisierung des Busses und die Charakteristik des Bustreibers. Ein Microcontroller-Port ist dafür ohne zusätzliche Massnahmen verwendbar aber nicht ideal. Weniger Aufwand wird es dadurch aber nicht.
Inwieweit "Hilfsenergie" nötig ist, d.h. separate Stromversorgung statt parsitärer Versorgung, hängt eher vom Messzyklus als von der Anzahl Devices ab. Ein Sensor blockiert während einer parsitär versorgten Messung den Bus für 750ms und die Messungen lassen sich dann nicht parallelisieren. Mit separater Versorgung können alle parallel die Messung durchführen.
das Projekt bei Elektro heißt Thermo-Snake http://www.elektor.de/jahrgang/2008/juni/thermo-snake.497315.lynkx
Hallo Armin, der große Vorteil eines Bus-Systems ist, daß man weniger Drähte braucht. Der "kleine" Nachteil könnte aber auch sein, daß ein Fehler den ganzen Bus tot legt. Dabei haben wir das dazugehörige Thema Stromversorgung und EMV noch nicht näher beleuchtet...
Danke für eure Hilfe... Bin jetzt schon ein ganzes Stück weiter... gruß Armin
