Hallo, ich benutze den Minicube2 in Verbindung mit dem NEC V850 FJ3 und der GHS. Connecten kann ich. Wenn ich jetzt durchdebuggen will kommt folgende Fehlermeldung: Downloading program to emulator. Please Wait... (0x200) user system err(verify err) 850eserv: initial Stack Pointer is not in valid memory (0xFF000000) Please set the MULTI special variable _INIT_SP to set your stack, and try again. Couldn't load program. Disconnected from `V850 FJ3'. MULTI> INIT Der Stack Pointer ist jedoch von mir so eingestellt, dass er im valid memory liegt. Hab schon dran rumgedreht und ihn auf sämtliche Adressen gesetzt, auch welche die keinen Sinn ergeben (ohne Erfolg). Die HW wird auch mit Clock versorgt (habe mit OSZI gemessen). An was könnte denn das liegen dass es nicht hinhaut?? Danke für eure Bemühungen. MfG lanzl Patrick
Hallo, habe das gleiche Problem mit einem ähnlichen Board. Hast du es schon lösen können? Vielen Dank, Thorvin.
Hi, ja schon gelöst. Schon länger. War ne Weile nicht hier. Also mit dem Minicube 2 hat es damals nicht hingehauen. No way!!! Funktioniert nur mit Minicube 1. Da gab es dann überhaupt keine Probleme. Ich glaube du hast es mittlerweile auch schon gelöst. Schreib das hier nur infotechnisch rein.
