Hallo verehrte Stromzähler ;-) meine Frage zum angehängten Bild ist, welche Spannung darf max. auf der Stromführenden Leitung sein? Das Potential ist galvanisch getrennt von der Auswerteelektronik. Darf die Spannung 320VDC(aus dem Netz abgeleitet) betragen? Schönen Gruß aus dem Zählerkasten!
Kirchhoff wrote: > meine Frage zum angehängten Bild ist, welche Spannung darf max. auf der > Stromführenden Leitung sein? Maximal die Spannung die der OP verarbeiten kann, also grob dessen Betriebsspannungsbereich. >Das Potential ist galvanisch getrennt von der Auswerteelektronik. Mit dieser Schaltung nun nicht mehr.
Na klar Benedikt, hast recht, wie konnt ich nur? Sorry..
>welche Spannung darf max. auf der >Stromführenden Leitung sein? ... >Darf die Spannung 320VDC(aus dem Netz abgeleitet) betragen? Für die prinzipielle Funktion ist uninteressant, auf welchem Potential sich der Shunt befindet. Die Schaltung liegt dann auch da drauf. Der verwendete GND hat auch nichts mehr mit Erde, Schutzleiter usw. zu tun - ist also nur Schaltungsbezugspunkt. Wie bereits gesagt, liegt die gesamte Auswerteschaltung auf dieser Spannung und muss im Falle der Netzspannung entsprechend isoliert und vor Berührung geschützt sein. Welche Bedingung da zu erfüllen sind, steht in den einschlägigen Vorschriften.
