bei meinem kleinen Fernseher sind 2x hintereinander die Speicherung der Sender ausgefallen. Mußte ich neuen Suchlauf machen und die Einstellungen waren auch weg. Ich weiß nicht genau, ob die Sender im Flash oder im EEprom gespeichert werden, ich vermute im EEprom. Der Fernseher ist 2,5 Jahre alt. (8" TFT). Im Durchschnitt wird der Fernseher 2x/Woche ca. 3 Std. angemacht. Ich dachte, so ein EEprom hält deutlich länger die Daten, da war doch mal was von 10 Jahren die Rede. Hinweisen möchte ich noch darauf, daß die Ausfälle während des Stromanschlusses im Auto (12V) mit einem Wackelkontakt stattfanden. Ob das daran gelegen haben könnte? Eigentlich sollte das doch dem EEprom egal sein, ob der Strom bekommt oder nicht und in welchen Abständen. Der Wackelkontakt entstand durch ein verkehrtes Kabel mit zu großem Stecker. mfg
EEPROMs können auch einfach mal so kaputt gehen (so wie alles andere auch). Gab z.B. auch mal ne Sat-Receiver Serie von Grundig wo eine Charge schlechter EEPROMs verbaut war -> Speicherfehler bei Temp. < 20°.
Wenn der Wackelkontakt während des Speicherns aufgetreten ist, sind die Daten im EEPROM korrupt - die Prüfsumme (falls verwendet) paßt nicht mehr und der Controller im TV verwirft die Einstellungen.
nein, der Einschalter war eingeschaltet und ich hatte das Stromversorgungskabel angesteckt. da gab es den Wackelkontakt und die Meldung, daß keine Sender gespeichert sind (sinngemäß). Auch eigenartig, warum gerade bei mir verschiedene Flashspeicher und EEproms nach so kurzer Zeit nicht mehr funktionieren.
quehl wrote: > Auch eigenartig, warum gerade bei mir verschiedene Flashspeicher und > EEproms nach so kurzer Zeit nicht mehr funktionieren. --> schlechtes Karma ;)
