Mein Monitor (Kathodenstrahlröhre) wird fast im Minutentakt aus der Bildmitte heraus so gelblich grün. Dabei hellt er halt auf... das ist ca. 1-2 sek und dann ist das Bild wieder ok. Mit was kann das denn zusammen hängen? Könntet Ihr mal orakeln... :) mfG
Womit das zusammenhängen könnte? Zu alt, kaputt. Das kommt öfter vor :-)
Hallo, das könnte die Stromregelung des Glühanode sein. Aber ohne Plan und/oder vorwissen wird das schwierig... Poste mal das Modell des Gerätes.
Spaß zum Freitag ? "Kathodenstrahlröhre mit Glühandode" ? Da hilft nur Glühwein einschränken oder bei knistern des Zeilentrafos vermutlich wegwerfen wegen wirtschaftlichen Totalschadens. Basteln an 22kV schadet der Gesundheit.
Das können auch 'Wollmäuse' am Zeilentrafo sein. Aufmachen das Ding und den Zeilentrafo mit Druckluft sauberblasen.
Der Monitor ist ein Samtron 96P. Einen Schaltplan konnte ich bis jetzt noch nicht finden. Ich hab auch irgendwie das Gefühl das die Intervalle zwischen den Verfärbungen kürzer werden um so wärmer der Monitor ist. (Ist jetzt aber nur ganz subjectiv.) Wie lange muss ich den Monitor denn sicherhaltshalber stehen lassen bis sich die Elkos entladen haben?
Du kannst die Kiste auch aufmachen und jeden Elko mit einem Schraubenzieher kurzschließen - peng, knall, zisch, wumm - , dann geht es schneller (kaputt). Wenn es mit entmagnetisieren (Tasten am Monitor) nichts bringt, ist wahrscheinlich die Röhre hin (temperaturabhängiger Feinschluß im System). MfG Dirk
