Hallo, ich brauch mal einen Programmtipp von euch... Ich habe ein Notebook eines Kollegen bekommen welches nicht mehr funktioniert. Der Fehler: einzelne Sektoren können nicht gelesen werden (wieviele weiss ich nicht). Was ich schon probiert habe: - Knoppix: Ich kan die Dateien sehen, aber teilweise (wenn ein defekter Sektor mit im Spiel ist) geht es sehr lange, bis man etwas angezeigt bekommt oder eine Fehlermeldung kommt - Acronis true Image: Wollte ich ein Drive Image machen, gleiches Problem wie oben, nach dem ersten Lesefehler kann man auf 'Ignore All' klicken, aber auch dann wird bei jedem defekten Sektor ca. 20 Sekunden versucht zu lesen. Da ich nicht weiss wie viele Sektoren defekt sind, kann dieses Prozeder extrem lange dauern und möglicherweise wird die Platte noch "löchriger" Ich suche daher ein Programm welches mir den gesamten Inhalt kopiert und defekte Sektoren schnell überspringt (zumindest für Koiergeschützte CDs gabs/gibts solche Programme, und für HDs?) Das klingt jetzt sehr einfach, aber folgende EInschränkung habe ich noch: Es handelt sich um eine S-ATA Platte, für diese habe ich keinen Adapter für an einen USB-Port (--> Platte muss im Laptop bleiben), dies hat zur Folge, dass das gesuchte Programm bootfähig sein sollte, oder z.B. unter Knoppix gestartet werden kann (von einem Memorystick). Kennt jemand so ein Programm? Oder gibts andere heisse Tipps? Bin auch gerne bereit, für ein solches Programm meinen Geldbeutel zu mobilisieren, allerding sollte es eines sein, mit dem schon (mindestens) jemand gute erfahrungen mit defekten Sektoren gemacht hat... Achja, wegen Backups: ich habs dem betr. schon gesagt... Gute Nacht und Danke an alle die was wissen...
Was die 20 Sekunden Wartezeit bei defekten Sektoren angeht: Wenn ich mich nicht irre, wird diese Wartezeit von der Festplatte selbst verursacht, da diese (pflichtbewusst, wie sie ist) wie bekloppt versucht, den defekten Sektor durch wiederholtes neuanfahren des selben zu lesen. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, der Festplatte mitzuteilen, dass sie nicht tausendmal versuchen soll, den Sektor zu lesen, sondern nur 1 bis 2 mal... Gruß, Magnetus
ojeh ja zu intelligente technik will sich partu nicht dumm stellen. da brauchts geduld und Hoffnung HD Herstellseite WD gibt/gab mal solche Spezialtools für seine Platten herrausaus. Aber damals gabs noch wasser in Laufwerk A: Übrigens MSDos 6.22 oder 7( Windows98 Startdisk) erkennt einen nicht zu großen USB Stick auch als LW A: an und lässt sich auf neueren Lappen sogar booten, findet allerdings keine NTFSlaufwerke
Die komplette Platte kannst du z.B. unter Linux mit ddrescue kopieren, das bricht im Gegensatz zu dd bei Lesefehlern nicht ab. Allerdings wird es immer noch recht lange brauchen.
HDlee wrote: > - Knoppix: Ich kan die Dateien sehen, aber teilweise (wenn ein defekter > Sektor mit im Spiel ist) geht es sehr lange, bis man etwas angezeigt > bekommt oder eine Fehlermeldung kommt Was ne tolle Fehlerbeschreibung und Vorgehensbeschreibung. Da kann man sinnvoll helfen.
Hallo HDlee, ein komplettes Imgage ziehen geht oft nur, wenn die Platte gesund ist. Einzelne wichtige Dateien sichern kann aber durchaus noch funktionieren. Man sollte das Systen nicht von der selben Platte starten, da bei dieser Aktion vieles durch zahlreiche Schreibvorgänge verschlimmbessert wird!! System von Boot-CD starten ! Schon CHKDSK /F /R oder Easy Recovery benutzt ?
Hallo HDlee, ich kann Dir folgendes Programm empfehlen: GetDataBack von Runtime Software. Das gibts für FAT oder NTFS bzw. in der kombinierten Version. Auf deren Homepage kann man sich das Programm runterladen und ausprobieren. Allerdings ist das Kopieren der rekonstruierten Daten nicht möglich. Dazu braucht man den Freischaltschlüssel und der kostet Geld. Mit diesem Programm habe ich schon mehrere "tote" Platten gerettet und es ist sein Geld wert(meine persönliche Meinung). Allerdings solltest Du die Notebookplatte in einen anderen Rechner einbauen oder per USB anstöpseln um nicht mehr von der Platte zu Booten bzw. unnötige Schreiboperationen zu vermeiden. Was bei den kleinen Platten manchmal hilft ist Kühlen. Habe mal eine 2,5"-HDD mit vielen Fehlern in den Kühlschrank gelegt und über USB mit dem Rechner verbunden. Nach einer Kühlzeit von 1 Stunde konnten fast alle Daten rekonstruiert werden. Die Platte ist dabei im Kühlschrank verblieben. Man muss sie nur vor Kondenswasser schützen! Viel Glück Stevko
