Ich wohne in Miete, das komplette Haus hat einen Vollwärmeschutz (15cm) Ich möchte mir eine Sat antenne zulegen (DSL-Via-Sat) ist es möglich trotz des Vollwärmeschutzes eine Wandmontage durchzuführen oder muss ich aufs dach ausweichen???
Matthias P. wrote: > Ich wohne in Miete, das komplette Haus hat einen Vollwärmeschutz (15cm) > Ich möchte mir eine Sat antenne zulegen (DSL-Via-Sat) ist es möglich > trotz des Vollwärmeschutzes eine Wandmontage durchzuführen oder muss ich > aufs dach ausweichen??? Du mußt dich vor allem zuallererst an den Eigentümer wenden, bevor du anfängst zu basteln. Am Vollwärmeschutz würde ich auf keinen Fall was machen - der trägt keine Schüssel und wenn Wasser eindringt, wirds richtig teuer.
...aber funktionieren tut es schon. Aluminiumrohr aus dem Baumarkt zuschneiden, so daß es hinten an der richtigen Wand anliegt, und vorne bündig mit dem Wärmeschutz abschließt. Also sowas wie Distanzbuchsen für die Befestigungsschrauben. Dann nußt Du nur noch genügend lange Schrauben finden. Ich hatte das mal gemacht, da kann man sich dranhängen. guude ts
Man kann auch direkt Gewindestangen ins Mauerwerk einkleben (z.B. mit UPAT oder Hilti Hit). Dann Kontermuttern drauf, Halterung dran, fertig. Problem an der Sache ist aber, das man sich damit eine Wärmebrücke schafft... Also erst mal mit dem Vermieter quasseln. Eventuell kannst Du ja die Schüssel in den Garten stellen (macht sich besonders gut um Schnee runterzukratzen) oder an ein Balkongeländer oder Ähnliches schrauben?
Sorry für Doppelpost. Blitzschutz nicht vergessen! Auf jeden Fall nötig wenn Schüssel auf dem Dach ist.
Ich würde das Teil auf jeden Fall nicht ans Mauerwerk machen. Wie schon gesagt: Wärmebrücke. Außerdem ist eine 10cm freischwingende Gewindestange zu instabil, bedenke die Windlast! Das lockert sich mit der Zeit und beschädigt den wärmeschutz. Es gibt auch Schüsselhalterungen für die Montage auf dem Dachsparren, dafür muss nur ein Ziegel leicht ausgeschnitten werden, kein Rohr nach innen mehr nötig. Lediglich das Kabel führt nach innen.
DAnke für eure Meinungen, dann werd ich mir das Ding aufs Dach schnallen. Diese Dachsparrenhalter habe ich schon mal gesehen, weiß nur nicht wie stabil die sind, sollen aber angeblich ja ganz gut halten....
Da muß ich doch glatt eine Schote aus dem realen Leben erzählen: Hier im Haus erwarb ein Türke eine Eigentumswohnung (Schnäppchen - mit 80-jährigem, sehr rüstigem Opa mit lebenslangem Wohnrecht drin) und damit alles so richtig billig wird, sägte er ins Flachdach ein Loch, schraubte einen Mast an den Dachsparren - weil der so schlecht zugänglich war, nur mit einer Schelle und zwei Schrauben - und dichtete das Ganze mit PU-Schaum ab. Auf den Mast kam dann die größte Schüssel, die er auftreiben konnte. Allerdings hatte er wenig Freude daran, denn schon zwei Tage, nachdem ein (türkischer) Fensehtechniker die Schüssel ausgerichtet hatte, ging nichts mehr. Weitere drei Tage später kam ein Gewittersturm und überschwemmte das darunterliegende Treppenhaus... Dem Opa gehts immer noch blendend - nur es findet sich kein neuer Käufer für das Schnäppchen...
Gibts nicht so Halterungen die man in den Fensterrahmen einsspannen kann. Hält auch und musst weder bohren noch sonstwas
