Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pollin evaluation nur Fuses geht nicht aber programmieren!
von Jörn A. (joerna)
Hy
hab mir mal ein Pollin Board gekauft wegen RFM12 und es will einfach
nicht sich programmieren lassen mit pony prog. Leitungen habe ich
nachgemessen aber finde keinen Fehler.
In Pony Prog Com1 hab ich mit API und kalibriert ebenfalls. jemand noch
ne Idee oder alternative?
Das lustige ist, fuses lassen sich scheinbar setzen nur programieren
will er nicht!!
von Hubert G. (hubertg)
Dieses Funkboard hat eine Make. Wenn du ein RFM drauf hast, dann
schaltet der OK die Spannung für das RFM beim programmieren ab. Dann
wird allerdings die MOSI-Ltg (oder MISO, hab die Schaltung gerade nicht
da) nach GND gezogen.
Abhilfe ist, entweder den OK überbrücken oder die SPI-Ltg vom RFM
trennen.
Hubert
Der Optokoppler löst also bei einem interupt an INT0 aus und trennt die
Verbindunge von VCC des RFM wodurch die SPI kommunikation gestört wird
richtig?
Also muss ich nur den VCC anschluss am RFM mit 5V direktversorgen?
Schande über mein Haupt :D
Ich hatte die falsche Schublade erwischt und gestern im dunkeln nen
Mega32 erwischt :D
jetzt mit Brückung geht es!! Vielen Dank
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
> richtig?
Eine Beteiligung von INT0 sehe ich da nicht.
Der Optokoppler bzw. dessen LED, hängt an PD4 und schaltet bei aktivem
PD4 Ausgang die Vcc zu den RFM durch. Man könnte das verwenden, um vom
AVR aus die RFM an- oder aus zu schalten.
ABER wenn der µC im RESET gehalten wird, ist PD4 Input und hat auch
keinen internen Pullup zu Vcc, d.h. der Optokoppler sperrt jetzt Vcc zu
den RFMs.
Dadurch hängen ggf. aktive MOSI, MISO und SCK Leitungen an einem RFM
ohne Versorgungsspannung. Das sollte man bei keinem IC machen.
Es sieht hier so aus, dass an dem RFM ohne Vcc ein niedrigohmiger Weg zu
Masse (d.h. weniger als die 1K aus Atmels Applikationnote) geschaffen
wird und dadurch die an den parallel angeschlossenen AVR gesendeten
Programmierimpulse (insbes. MOSI) versickern...
