Hallo, ich habe insgesamt 8 analoge Leitungen, die ich gerne mit einem IC verbinden würde. Ich suche eine Art Multiplexer, mit denen ich dann digital (also z.B. mit einem AVR) bestimmte Leitungen zueinander (auch parallel) durchschalten kann. Wahrscheinlich kann man das ganze auch mit einem normalen Multiplexer und Demultiplexer umsetzen, die man einfach abwechselnd durchschaltet, allerdings müsste man dann sehr schnell alle Kanäle abwechselnd durchschalten, damit das Signal nicht anfängt zu "stottern". Ich denke mal, dass man das ganze auch mit einem FGPA realisieren kann, allerdings möchte ich mir dafür nicht erst das entsprechende Equipment holen und die ganze Logik selbst bauen. Hat jemand eine Idee, ob es so einen IC gibt und wenn ja, wo man ihn herbekommt?
Christian, >>allerdings müsste man dann sehr schnell alle Kanäle abwechselnd >>durchschalten, damit das Signal nicht anfängt zu "stottern". Geht das mit dem Tempo auch etwas genauer? Und warum muss man Dir das erst mühsam aus der Nase ziehen, wenn Du doch einen konkreten Tipp wolltest... Solange Du die Signale digital schaltest, entsteht im Umschaltmoment immer ein stottern, eben weil sich der Ausgangspegel schlagartig ändert. Oder was meintest Du damit? >>Ich denke mal, dass man das ganze auch mit einem FGPA realisieren kann, Für ANALOGE Signale? >>http://www.maxim-ic.com/products/switches/ >>>Hab' eben mal geschaut, aber nichts brauchbares gefunden Diese Aussage macht NUR DANN Sinn, wenn Du auch schreibst, woran es scheitert, da könntest Du übrigens auch VON ALLEINE drauf kommen. Jochen Müller
Zum Durchschalten zwischen beliebigen Leitungen gibt es spezielle Multiplexer, such mal nach dem Stichwort "crosspoint switch".
Die Frequenz liegt bei etwa 192kHz. Mit diesem "stottern" meinte ich ledeglich das ständige Ein-/Ausschalten, wenn gerade andere Kanäle durch den Mux bedient werden, was ich suche ist einfach ein IC, der beliebige Kanäle parallel durchschalten kann, ohne das dabei irgendein anderer Kanal ausgehen muss. Hab' letztens von Xilinx ne' e-Mail bekommen, in dem mit den analogen Fähigkeiten des Spartan-3 geworben wurde: "Featuring Low Power FPGA and Analog Solutions with Xilinx Spartan-3 Generation FPGAs". Habe mich zwar nicht weiter damit auseinandergesetzt, hörte sich aber erst so an, als ob der mit analogen Signalen direkt umgehen könnte, scheinen aber wohl einen A/D Wandler in das ganze mit einbezogen zu haben. Ich denke ich habe geschrieben woran es scheitert, und zwar daran, dass ich nirgendwo einen entsprechenden IC gefunden habe, der auch Leitungen parallel zueinander durchschalten kann. Die Ergebnisse zum Crosspoint Switch sehen aber vielversprechend aus, habe mal diesen hier als Beispiel rausgesucht: http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=8181292&N=0 Der macht eigentlich genau das, was ich gesucht habe. Vielen Dank :)
