Servus ! Ich habe meinen Velleman K8076 neulich zusammengebaut (alles nach Anleitung) ,dann das Kabel zusammengelötet (Pin zu Pin ,Pin 9 frei) und ein 12v Netzteil angeschlossen. Wenn ich den Programmer jetzt anstecke sieht das wie folgt aus: (anstecken) alle 4 LEDs leuchten (PicProg2006öffnen) (Hardware Connection öffnen) "K8076 Programmer is not connected" (Hardware Connection schließen) (PIC12F675 in den Programmer) LED 1 (PG) leuchtet ,LED 3 (DPGC) blinkt,LED 2 & 4 sind aus (Hardware Connection öffnen) "K8076 Programmer is not connected" Ist natürlich alles auf den 12F675 eingestellt. Hoffe auf schnelle Hilfe eXtremeCostumez
Warum der Programmer nicht funktioniert ;-) Ich denke jetzt das es daran liegt das ich "Connect a 15VDC power supply. This voltage may or may not be regulated since the PCB is equipped with a voltage regulator (a 12VDC non regulated adapter will work since the terminal voltage is about 15 to 16V)." So übersetzt habe ,dass ein 12V Netzteil auch fonktioniert. Könnte es sein ,dass es nicht funzt weil ich ein 12 V statt ein 15/16v Netzteil genommen habe ? Gruß
Hallo zusammen! Ich habe mir dieses Board auch mal zusammengelötet und es funktioniert mittlerweile (fast) alles. Wenn ich ein Programm auf den PIC übertragen möchte kommt immer wieder diese Meldung: "The settings don't match the Pic in the programmer Do you want to continue?" Wenn ich dann ok drücke kommt diese Meldung: "Error to writing Pic" Was das alles heissen soll ist mir klar, jedoch nicht WARUM? Was habe ich falsch gemacht? ligts an einem Hard- Softwarefehler? Danke schon mal für eure Hilfe! MfG Andi
