Hallo. ich wollte mal fragen, ob mir jemand einen controller programmieren kann, da ich z.Z. noch nicht das nötige know-how habe. Das prog. sollte wie folgt aussehen: in#1: kurzer 12V impuls (eingang1) in#2: kurzer 12V impuls (eingang2) out#1: kurzer 12V impuls (ausgang1) out#2: kurzer 12V impuls (ausgang2) in#1 -> out#1 in#2 und dann in#1 (innerhalb ~3sec) -> kein impuls am out#1 2x in#2 (innerhalb ~3sec) -> out#2 also, wenn ich taste 1 drücke, dann soll am ausgang 1 ganz normal das signal weitergegeben werden. wenn ich aber vor taste 1, taste 2 drücke, dann soll das signal nicht weitergegeben werden. wenn ich 2x taste 2 drücke, dann soll das signal (1 impuls) an einem anderen ausgang weitergegeben werden. d.h. ich brauche 2 eingänge und 2 ausgänge. wie lange dauert es, sowas zu programmieren? Gruß, Stefan
schaue dir einmal die PICAXE Chips an. Deine Aufgabe kannst du sehr einfach mit den Bausteinen lösen, da sie in Basic programmiert werden. Die Programmiersoftware gibt es kostenfrei vom Hersteller und die Chips sind auch sehr günstig.
danke für die info.. werd's mir baldmöglichst mal anschauen! habe ich also richtig verstanden, dass man keine basic kenntnisse braucht? kannn leider nur sps und logo programmieren. vb habe ich nur die basics ein bisschen drauf! habe gerade so ein starterset für ca 17 euro gefunden. Gruß, Stefan
Die Basic Befehle sind sehr einfach zu erlernen. Die Handbücher hierzu sind sehr übersichtlich gestaltet und unter der Hilfe der Software als PDF aufzurufen. Wenn du Probleme mit den Befehlen hast kannst du das ganze auch als Ablaufprogramm programmieren. Mit deiner SPS Erfahrung kommst du sehr schnell ans Ziel. Ein Starterset ist nicht wirklich notwendig. Zum Programmieren der Chips benötigst du nur 2 Wiederstände und den Baustein. Die Chips kannst du bei Roboter-Teile.de kaufen. Und nun viel Spaß damit.
dann brauche ich also nur folgende 2 artikel, oder? PICAXE-Chip PICAXE-08M PICAXE Programmierkabel für serielle Schnittstelle AXE026 widerstände habe ich einige zuhause, aber k.A. ob die richtigen dabei sind. batterien habe ich sowieso. :) versorgungsspannung und die spannung der eingänge sind allerdings 12-15V. meist ist ja 4,5V oder so angegeben. leider habe ich diese woche nur wenig zeit, aber ab samstag, werde ich mir es mal genauer ansehen. (z.B. http://www.roboter-teile.de/datasheets/AXE003M_D.pdf) gruß, stefan
Du benötigst den PICAXE-Chip PICAXE-08M und je einen Wiederstand mit 10K und 22K. Das Programmierkabel kannst du dir u.U. auch selbst anfertigen, mit einer 9 pol. Sub-D Buchse und 3 Drähten die du direkt mit dem Chip verbindest. Gruß Klaus
Naja, 12 Volt würde ich nicht unbedingt direkt an die Eingänge legen wollen...
@ noch ein Bastler hast du die Software schon einmal eingesetzt ? mfg Klaus
> Naja, 12 Volt würde ich nicht unbedingt direkt an die Eingänge legen > wollen... mit Vorwiderstand und 5,1V Z-Diode geht es auch mit 12V
das mit der z-diode funktioniert aber nur richtig, wenn auch ein strom fließt oder? der chip soll anwendung im auto haben ;)
nö, natürlich nicht ;) ist nur für die fensterheber! z.Z. habe ich das modul so verbaut, dass sich die fenster schließen, wenn ich "schließen" bei der fernbedienung drücke. im sommer wäre es aber nun desöfteren ganz praktisch, die fenster ein bisschen geöffnet zu haben. will keinen schalter dazwischen bauen, sondern eine etwas "edlere" lösung haben ;) daher folgendes vorhaben. "öffnen-taste" und dann "schließen-taste" -> fenster werden nicht geschlossen "schließen-taste" -> fenster werden geschlossen "öffnen-taste" -> fenster bleiben geschlossen 2x "öffnen-taste" -> fenster werden geöffnet die signale kann ich vom ZV-Motor als impuls abgreifen. alles verstanden? ;) gruß, stefan
> das mit der z-diode funktioniert aber nur richtig, wenn auch ein strom > fließt oder? mit einem Vorwiderstand von 1,5k und einer Z-Diode von 5,1V funktioniert das einwandfrei. Bei dieser Beschaltung fließt über Diode ein Strom von ca. 4,7mA.
hallo es wird sich doch einer finden einen 8Beiner zu programmieren und gegen einen kleinen "Entschädigung " zu verschicken. Den Aufbau wird dann @Stefan (Gast) sicher selbst machen können. MfG
nein, ich hatte nur gedacht, dass es für einfache steuerungen
interessant sein könnte. kenne ich mich nicht mit aus.
@juppi wenn ich eine Software für einen Controller schreibe teste ich diese für gewöhnlich auch auf meiner Anwendung aus und da kommen schnell einmal ein paar Stunden mit dem Hardwareaufbau und dem Test der Software zusammen. Warum tippst du die paar Zeilen nicht schnell mal ein ?
@Klaus (Gast) geht nicht bin bei meinem Enkel auf Fremd-Pc es ist doch für einem Anfänger ein schönes Projekt, was auch noch benutzt wird. P.S. Es wird hier soviel Zeit verplembert MfG
hallo nochmals... nun habe ich endlich alles im auto vorbereitet. nun fehlt nur noch der controller. darf man den controller auch mit 11,8 - 14.5 V betreiben? eher nicht, oder? denn wenn ich die z-diode 24h/7d die überflüssigen ~5-10V "abbaut", dann ist es bestimmt auch nicht so eine optimale lösung ... die 2 steuersignale mit ~11.8-14.5V habe ich nun. an den beiden Ausgängen werden lediglich 2 Signale ausgegeben. es kommt also zu keinem stromfluss bzw. arbeitsstrom. wäre daher dankbar, wenn mir jmd sagen könnte, ob ich ihn mit der o.g. spannung betreiben kann! mfg
Nimm doch einfach einen Spannungsregler, oder einen kleinen Schaltregler.
µA 7805 :: Spannungsregler 1A positiv, TO-220 ^^ der sollte passen, oder? :) @ Klaus / all: Kann man den Controller auch mit USB programmieren? Habe keinen 9-pol. SUB-D-Anschluss. notfalls muss ich es dann an einem anderen PC machen. mfg
