Hallo! -)Ein B-Betrieb Verstärker "schneidet" ja ein Halbwelle vom Signal ab. Ist dieser Effekt für HF Verstärker teilweise vernachlässigbar? Ist es möglich einen B-Betrieb Verstärker für ein MSK oder FSK Signal zu verwenden? Habe folgendes gefunden: "A single Class B element is rarely found in practice, though it can be used in RF power amplifiers where the distortion levels are less important." Welche neg. Folgen hätte ein B-Betrieb Verstärker (ich meine damit, den Effekt, dass eine Halbwelle fehlt)? Bedanke mich jetzt schon für jede Hilfe. mfg Karli
Als Einzelstufe hätte er keinerlei Vorteil mehr gegenüber einem Klasse-C-Verstärker. Diesen wiederum findet man in der Praxis (auf Grund seines besseren Wirkungsgrades) doch recht häufig, wenn es nicht drauf ankommt, d. h. wenn die fehlende Halbwelle durch einen Schwingkreis regeneriert werden kann. Das ist der Fall beispielsweise bei reiner Trägertastung (CW im Amateurfunk [A1A] oder FM [F3E]). Alle mit diesen vergleichbaren Modulationsverfahren müssten damit ebenfalls machbar sein. Klasse B dagegen hat Sinn in Gegentaktendstufen, ganz ähnlich wie auch im NF-Bereich. Damit kann man dann einen Linearverstärker bauen. Ein weiterer Vorteil ist natürlich gegenüber Klasse C der Wegfall des Regenerations-Schwingkreises, damit kann man auch für die oben genannten Modulationsarten einen Breitbandverstärker aufbauen.
