Hallo! jeder kennt die Situation wo man irgendwo hinfährt z.B. Campen, und nach 2 Tagen ist das Akku vom Handy leer. ist mir jetzt am WE auch passiert. war ziehmlich unangenehm sowas. desswegen wollte ich mal was bauen, womit ich ohne Steckdose, akkus u.s.w. mein Akku von Handy aufladen kann. ich habe an einen Schrittmotor gedacht. Ein einfaches hat ja 2 wicklungen. die kann man einzeln gleichrichten, und dann zusammenfügen, damit man mehr Strom bekommt. Das Problem ist folgendes: Wenn ich mein Handy jetzt an mein Labornetzteil anschliesse (5,7V wie auf dem Schnellladegerät steht / Strombegrenzung aus) wird der Akku NICHT geladen. Im Display steht auch "akku wird nicht geladen". Macht also das Ladegerät eine "andere" Spannung? Also PWM mit einer best. Frequenz oder sonst noch was? Oder was könnte es sein, dess handy mit 5,7V DC den Akku nicht lädt? Danke
Nimm dir am besten erstmal ein Oszi zur Hand und Vergleich mal die beiden Spannungen von Handynetzteil und Labornetzteil .. zur Not kannste aber auch direkt an den Akku gehen zum Laden, ohne das Handy "dazwischen", ist aber je nach Akkutyp schwierig
habe jetzt das Kabel vom ladegerät aufgetrennt und Oszi angeschlossen.... meine Fresse, die Spannung ist ja ganz komisch.... erstmal alles PWM.. und zwar 3,7V rechteck und ab und spitzen mit 10 VOLT!!!!!!!!!!!!! AAAAAAA, wie soll ich da heztz bitte ein Ladegerät mit Schrittmotor bauen????????
habe jetzt das Kabel vom ladegerät aufgetrennt und Oszi angeschlossen.... meine Fresse, die Spannung ist ja ganz komisch.... erstmal alles PWM.. und zwar 3,7V rechteck und ab und zu spitzen mit 10 VOLT!!!!!!!!!!!!! AAAAAAA, wie soll ich da heztz bitte ein Ladegerät mit Schrittmotor bauen????????
habe jetzt das Kabel vom ladegerät aufgetrennt und Oszi angeschlossen.... meine Fresse, die Spannung ist ja ganz komisch.... erstmal alles PWM.. und zwar 3,7V rechteck und ab und zu spitzen mit 10 VOLT!!!!!!!!!!!!! AAAAAAA, wie soll ich da jetzt bitte ein Ladegerät mit Schrittmotor bauen????????
Also mein Nokia kabel hat 3 Anschlüssen, macht vielleicht der 3. etwas wichtiges? Denn es gibt ja haufenweise billig ladegeräte fürs auto - also mit 12V - ich denke mal ausser einem Festpannungsreglner ist da nicht viel drin. Muss also auch mit sauberer Gleichspannung gehen.
Der dritte (und auch der vierte, falls vorhanden) ist üblicherweise der Anschluss des internen NTCs zur Temperaturüberwachung des Akkus. Die Rechteckspannung wird wohl vom Schaltregler generiert und hat keine spezielle Funktion. Sollte also wirklich auch mit Gleichspannung funktionieren.
Das geht auch mit Gleichspannung. Du musst aber eine Strombegrenzung am Netzteil einstellen! Versuche mal 500mA bei irgendwas um die 5V Leerlaufspannung.
tatsächlich... danke!!!! mit strombegrenzung funktioniert das!!!! :) wie soll ich das also jetzt am besten machen? Schrittmotor -> Gleichrichter-> 2000µF -> 8705 -> 100nF -> Handy?
Kannst ja mal versuchen. Könnte funktionieren. Aber denkst du dass du da viel Strom bekommst? Oder willst du ewig kurbeln bis der Akku halb voll ist? Ich würde lieber einen zweiten Akku mitnehmen.
ewig kurbeln lieber, dann weiss ich enau, dass ich kein leeres Akku mithaben könnte oder sonst was! ;) ich habs so gemacht: Schrittmotor-> gleichrichter-> 5,6V Z-diode->Elko-> Handy. Funktioniert wunderbar! :)
Es funktioniert auch folgendes: Handy nur einschalten, wenn man es BRAUCHT. Dann kommt man mit einer Akkuladung wochenlang aus! Gast2
Wußte garnicht, daß es mit Gleichspannung auch geht. Die Nokia Ladegeräte mit Trafo und die Schaltnetzteile haben jedenfalls eine pulsierende Spannung und damit gehts!
>haben jedenfalls eine pulsierende Spannung...
ich habe mal das Ladegerät aufgeschraubt. da ist nur ein Trafo mit 4
dioden drin. fertig.. also ohne Elko sogar. desswegen sieht es
komtliziert aus!
Mit gleichspannung geht es also doch, man nuss nur beachten, dass es
nicht ein zu grosser Strom fliesst (1A max.) sonst bricht das Handy den
Ladevorgang ab.
Schönen Tag noch!
