Hallo! Ich habe eine Frage in Sachen Elektronik! Für mein neustes Projekt ist es erforderlich, dass ich eine analoge Signalleitung (0V-5V) quasi invertiere, d.h. ich bräuchte eine kleine Schaltung, die 5V liefert, wenn man 0V anschließt und umgekehrt. Da es allerdings ein analoges Signal ist, ist es wichtig, dass auch Werte zwischen 5V und 0V konvertiert werden können (z.B. 3V in 2V usw.). Ich hab versucht, sowas mit einem 741 OP Amp zu machen, das Signal wird zwar umgedreht, aber irgendwie kommt das mit der Skalierung nicht hin... ich weiss nicht mehr weiter. Hat einer eine Idee? Oder einen guten Internetlink? Viele Grüße Christoph
Wenn du über den gesamten Bereich 0 bis 5 V linear sein willst, wirst du eine symetrische Versorgungsspannung von +/- 9..12V brauchen. Es gibt zwar Opamps die bis (fast) an die Versorgungsspannung aussteuern können aber die sind eher selten. Nimm den 741, auf den +Eingang 5V konstant und über den -Eingang die Eingangsspannung abziehen. Für Schaltungen google mal nach Opamp, Summierschaltung, Subtrahierschaltung, da sollten schon gute Treffer kommen. grüsse leo9
Hallo Wenn du ein Analoges Signal hast und es digitalisiern willst, dürfte es mit einer Komparatorschltung klappen. Und ja, die OPamps geben nie die volle Spannung aus, eventuell auf +12V gehen, und dann über einen Spannungsteiler die ausgegebene Spannung auf TTL Pegel bringen. Weiß eigentlich jemand ob es die auch in Mil-Standart gibt? Habe eine Anwendung wo ich ab einer Spannung x den 5V Pegel haben will, aber der 741 kann normal nur von 0-70°C. Habe schon überlegt was mit einer Z Diode zu machen. Bin Spannungsmäßig sehr flexibel, muss Spannungsmäßig bis 1kV ausgelegt sein, auf high soll es bei ca. 200 gehen. Aber ich muss erst mal das Oszi bemühern, schauen wie die Primärseite der Zündung signalmäßig aussieht. Sebastian
@Leo9: Genau das Problem hat sich bei mir gezeigt, ich habe es nicht über den ganzen Bereich Linear. Dummerweise habe ich als Versorgungspannung keine -12V bis +12V direkt verfügbar, sondern nur 5V. Gibt des denn noch eine andere Lösung? @Sebastian: Nein, digitalisieren will ich es ja grade nicht, will einen umgekehrten analogen Ausgang 0-5V. Sozusagen: Uausgang = 5V - Ueingang Kann man das ganze vielleicht auch mit einer kleinen Schaltung ohne OpAmp machen? Oder soll ich mir einen Spanungswandler mit einbauen? Danke sehr! Christoph
Hi natürlich gibt es OP's die sowohl am Eingang als auch am Ausgang bis (fast) an die Betriebsspannungsgrenzen kommen. Sowas nennt sich Rail-to-Rail (I/O) OP. Allerdings sollte man die evtl. mit Verstärkung 2 und einem Eingangsspannungsteiler verwenden da diese Typen bei Verstärkungen <=1 nicht so sonderlich stabil sind. z.B. die hier http://www.linear.com/pdf/precision_rr.pdf Matthias
Hallo, such mal im Internet nach Subtrahierschaltung. Auf den einen Eingang legst du 5V und auf den anderen dein Signal. Am ausgang müsste dann die richtige spannung herauskommen. Wenn du aber bis auf 0V bzw 5V aussteuern willst, so musst du (wie schon gesagt) die Versorgungsspannung vom OP anpassen. z.B. +10 -5V Wenn du keine Negative Spannung zur verfügung hast, so kannst du diese erzeugen. z.B. mit dem IC "ICL7660". Das IC braucht nur 2 ext. Kondensatoren und erzeugt aus einer Positiven Eingangsspannung bis 12V eine negative Ausgangsspannung mit 99% Wirkungsgrad. Gruß, Florian
