Hallo, mich plagt seit eineger Zeit ein äußerst ätzendes Porblemchen: Ich habe einen MAX232 wie im UART-Tutorial beschrieben beschaltet. Der IC funktioniert auf einer Platine mit 1µF Kondensatoren mit einer Spannungsfestigkeit von 450V ausgezeichnet, auf einer anderen Platine ist der MAX232 mit 22µF 63V KOndensatoren bestückt (ursprünglich 1µF, aufgrund der Probleme erhöhte Kapazität - ohne Erfolg) und kann nur empfangen und das auch nur vereinzelt. Das Senden von Daten ist nicht möglich. Bei Messungen der Spannungen ergaben sich folgende Werte: C1: 1,44V C2: 3,04V V+/Gnd: 4,70V v-/Gnd: -4,65V Bei der funktionierenden Platine sind die Spannungen durchgängig höher. ungefähr: C1: 5,00V C2: 5,00V V+/Gnd: 9,00V v-/Gnd: -9,00V Was könnte die Ursache für die Differenzen sein? Was mich besonders wurmt, ist, dass der IC auf der einen Platine problemlos funktioniert und auf der anderen nicht. Das kann doch eigentlich nicht an den spannungsfesteren Kondensatoren liegen?! Vielen Dank und Gruß, carl_nase
Ist es wirklich dasselbe IC? Dann kann es nur an einem falsch gepolten Kondensator liegen. Ansonsten: Ist es wirklich ein MAX232 (egal ob Original Maxim oder TI) oder ein obskurer Nachbau (HIN232??) Die höhere Spannungsfestigkeit hilft nicht, schadet aber auch nicht.
gibts keine andere Möglichkeit? Die Polaritäten sind meines Erachtens nach korrekt. :-( Gruß, carl_nase
Betriebsspannung an Vcc zu niedrig, Ausgang kurzgeschlossen (z.B. gegen GND oder 5V) usw. Es gibt viel was man falsch machen kann, aber man findet die Fehler aber auch leicht.
Hallo, Betriebsspannung hast Du am nichtfunktionierenden 232 auch gemessen? Gruß aus Berlin Michael
ja, übrigens: der Ausgang, also bei mir T2OUT ist auf knapp 5V. Gruß, carl_nase
Hallo, hab gerde einen trivialen Fehler gefunden: Die Anschlüsse C1+ und V+ waren verbunden. -.- Jetzt sind zwar die Pegel korrekt, wenn kein Kabel angeschlossen ist, aber sobald ich den PC anschließe, fällt der Ausgangspegel auf ca. -5V. Zudem ist seltsamerweise der Input vom PC auf -20V. Das ist ja ziemlich hoch. Ich kann im momentanen Zustnad weder Daten schicken, noch empfangen. Hat jemand eine Idee? Gruß, carl_nase
Carl Lubba wrote: > Jetzt sind zwar die Pegel korrekt, wenn kein Kabel angeschlossen ist, > aber sobald ich den PC anschließe, fällt der Ausgangspegel auf ca. -5V. Das ist einigermaßen OK. Sobald der Ausgang belastet wird bricht die Spannung mehr oder weniger zusammen. > Zudem ist seltsamerweise der Input vom PC auf -20V. Das ist ja ziemlich > hoch. Das ist definitiv falsch. In einem PC kommen nie mehr als +/-12V vor, von daher können keine -20V rauskommen. Entweder misst du Mist, oder du hast irgendwo Mist gebaut beim Anschluss an den PC.
Sooo... Problem gelöst. Ich trau mich kaum, es hier reinzuschrieben, aber der Fehler war folgender: Ich habe die Pins am Stecker spiegelverkehrt verlötet. Man sollte sich doch mal die kleinen Nummern aneben den Pins ansehen. -.- Vielen Dank an alle, die sich mit meinen Problem befasst haben. :) Gruß, carl_nase
