hallo, ich habe eine blitzroehre, die ich uber ein kabel (20cm) abfeuern will. das Problem ist, dass die kondensator-wirkung des kabels das ausloesen des blitzes verhindert. zumindets habe ich mir das so hergeleitet. die blitzschaltung reagiert anscheinend ziemlich empfindlich auf die Kondensator-Wirkung des kabels (150 pF), weil um den blitz zu zünden ein sehr kurzer hoher Spannungsimpuls durch das kabel geht. meine Frage: gibt es eine moeglichkeit trotzdem ein kabel zu verwenden? bring abgeschirmtes kabel etwas? ich kann leider nicht zwei voneinander getrennte kabel verwenden. danke, dash snow
Hallo, welches Kabel hat bitteschön auf 20cm eine Kapazität von 150pF??? Denke daran, daß es um etliche Ampere geht, die da durch wollen, wenn die Blitzröhre zündet... Gruß aus Berlin Michael
Was für eine Spannung liegt an, was für ein Kabel hast du verwendet? Ein geschirmtes Kabel hat eine wesentlich höhere Kapazität, die Flächen sind doch viel grösser.
danke erstmal fuer die schnelle hilfe, zuendtrafo zur blitzroehre bauen, ist eigentlcih eine gute idee, bei der roehre ist zwar kaum platz, aber wenn das teil der zuendtrafo ist, was ich dafuer halte koennte es passe. kann auf dem foto jemand erkennen, ob der schwarze klotz der zuentrafo ist? es steht nichts drauf... der blitz arbeitet mit 350 volt. die zuendspannug kann ich leider nicht messen, da mein multimeter nicht schnell genug ist. @ Michael U. die 150 pF habe ich gemessen, indem ich mein 20cm kabel (3 polige litze) an den kondesator eingang von meinem multimeter gehalten habe. vergleichs messungen mit anderen kabeln haben aehnlich werte ergeben. warumm ist das so absurd??
das ist er. Und es ist die einzig vernünftige Lösung, das Teilchen direkt in die Nähe der Blitzröhre zu bauen.
das klang nach einer guten loesung. leider haengt der zuendtrafo an 3 pins, was bedeuten wurde, dass ich mehr pole im kabel hette. das geht leider nicht, da ich auf ein 3 poliges kabel angewiesen bin. (das kabel muss wie ein original blitzkabel aussehen) ich verstehe die platine leider nicht gnau. eigentlich mueste es ja auch mit einem 3 adrigen kabel moeglich sein den zuendtrafo bei der blitzroehre zu haben... danke, dash snow
Von denen geht einer mindestens direkt an Masse.
Bleiben also noch 2.
Einer ist vermutlich über einen Kondensator mit Masse verbunden, den
muss man also auch mit zur Blitzröhre nehmen. Bleibt also nur eine
Vebindung zur Platine übrig. Die müsste an einen Thyristor oder sowas in
der Art gehen.
