Hallo, welchen Reset Baustein benötige ich für den Atmega128? Liege ich mit dem MAX809 und LM809 richtig, die diese für LOW Active Reset ausgelegt sind? Im Datenblatt sehe ich überall einen Widerstand auf Masse ausgehend vom Reset Pin, stimmt das? Sollte dieser nicht auf VCC gehen? Habe den AVR JTAG ICE Debugger habe ich mit Debug WIRE oder dem Debugger Probleme mit dem Reset Baustein? vielen Dank für ein kurzes Feedback mfg Matthias
Also falls es dir weiterhilft. Ich habe immer die Resetschaltung ausgehend von einer Atmel Application Note gemacht, siehe Anhang. R = 100k, D = 1N4148, C = 1uF
Hallo hast jemand schon mal mit einem MAX809 gearbeitet? wie schliesse ich die LEDs an um zu sehen ob der Chip funktioniert? Gruß Matthias
Das ding hat doch bloß 3 Pins. VCC,GND und Reset. VCC und GND sind immer fest an der Versorgungspannung und GND. Reset wird ausgelöst sobald VCC eine Schwellspannung unterschreitet. Um zu sehen ob das passiert musst du einfach nur die Spannung am Reset-Pin messen ob sie auf Low geht. Ne LED kannst du damit glaub ich nicht direkt Treiben, weil der nur ein paar µA kann (glaub ich zumindest)
