Hallo alle miteinander, ich hab mal ne Frage: Wollte per Funk Daten von Sensoren aus einem Modellsegler zu ner "Bodenstation" übermitteln. Welches Band würde sich dazu besser eignen: 915Mhz oder 433Mhz die Bandbreite dürfte keine oder nur eine wesentlich untergeordnete Rolle spielen. Eher von 3Belang sollte die Reichweite sein. Im Manual der Module is bei beiden in etwa 300- 350m angegeben is dies in etwa zutreffend? (beides omnidirektional strahlende Antennen) mfG Johannes
Wenn du mit dem Segler nach Amerika fliegen oder schwimmen willst, kannst du 915MHz in Betracht ziehen. Hierzulande passen die hingegen eher nicht.
wenns um die reichweite geht: rein physikalisch betrachtet (ohne verordnung usw) hast nu bei 433 Mhz natürlich eine wesentlich geringere Freiraumdämpfung. Hier ein link, um es anhand von beispielen zu verdeutlichen: http://www.comsearch.com/satellite/tools_fsl.jsp
Danke, stand zwar dabei das 915 Mhz in der EU zugelassen sind aber ... man soll net alles glauben was man liest. Werd mir denn das 433Mhz teil zulegen! danke schonmal ... Johannes
