Hallo zusammen, ich habe ein Probleme mit dem Array. ich habe variable x1=0, X2=1,X3=1 usw. ich habe ein Array so definieren char ARR[8]="0x01,0x02,0x03,0x04,0x05"; und ich will das ARR[0]=X1 usw. das heisst ARR[0] enthalt den wert 0 und ARR[1]=1; wie kann ich es in C realisiert. Danke für Hilfe
gast wrote: > Hallo zusammen, > ich habe ein Probleme mit dem Array. ich habe variable x1=0, X2=1,X3=1 > usw. > ich habe ein Array so definieren char ARR[8]="0x01,0x02,0x03,0x04,0x05"; > und ich will das ARR[0]=X1 usw. das heisst ARR[0] enthalt den wert 0 und > ARR[1]=1; wie kann ich es in C realisiert. > Danke für Hilfe Der Compiler sollte dir das um die Ohren hauen. Der String passt gar nicht in die 8 Zeichen (7 + '\0') rein :-) Arrays werden anders Initialisiert, was du gemacht hast, ist, einen String zu initialisieren. arr[8] = {1,2,3,4,5}; oder: arr[2][8] = { {1,2,3,4,5}, {1,2,3,4,5} }; Zugriff auf die Indizes: arr[i] (oder arr[0] ... arr[7]); VG, /r. PS: dein arr[1] müsste eigentlich 120 (0x78) ergeben :-)
Hallo random, zu beispiel ich habe ein Port definiert PortD als eingang und kodiert mit adresse zB. 0x01,0x02,0x030... .in mein main-Funktion will ich den PortD anrufen nur mit dem Adressen 0x1,0x2,0x3,... definieren . wie kann ich das realisieren?
gast wrote: > Hallo random, > zu beispiel ich habe ein Port definiert PortD als eingang und kodiert > mit adresse zB. 0x01,0x02,0x030... .in mein main-Funktion will ich den > PortD anrufen nur mit dem Adressen 0x1,0x2,0x3,... definieren . wie kann > ich das realisieren? Das versteh ich leider nicht: Ein Port hat in der Regel nur eine Adresse und aufrufen kann man ihn nicht, weil er sich aus Sicht des Programmes meistens wie eine Variable verhält.
Hallo, wie kann ich es in Flash speichern. ich habe sowas probiert ARR[3]={0x01,0x02,0x03} schreibenflash(void) { packet.low &=0x0F; EECON1=0x84 // EEPGD=1; WREN=1 for(i=0; i< 64; i++) { *((packet.adress)+i) = ARRmmm[i]; if((i & 0x0F)=0x0F) { EECON2 = 0x55; EECON2 = 0xAA; EECON1bits.WR=1; } } } und es founktionniert. und ich habe PORTDbits.RDO mit 0x01 kodieren und ich will den PORTDbits.RDO lesen. wie mache ich?
