Moin Moin, es geht darum die Versorgungsspannungen (+5 und +12V) einer 3,5" SATA Platte mit einem Atmega8 schalten zu können. Wie sieht so eine Schaltung aus und welche Bauteile nimmt man dafür am besten ? Vielen Dank, Bernd
Relais, nur die Ein-/Ausschaltfrequenz ist dabei nicht besonders hoch.
Hallo würde ich lassen. Die Sata-Schnittstelle mag es nicht wenn da ein Gerät ohne Versorgung daran hängt.
Du kannst die Platte doch einfach softwaremässig, über entsprechende ATA-Kommandos ausschalten. Dann braucht die auch nur noch sehr wenig Strom, und wacht sogar automatisch auf, wenn sie wieder gebraucht wird.
Moin, erstmal recht herzlichen Dank für eure Antworten. Es geht darum einen harten Reset bei der Platte zu machen, der ist mit (S)ATA Befehlen nicht zu machen. Ich denke mal ich nehme wie empfohlen Relais. Gruss, Bernd
