Hallo zusammen, für eine Unterwasseranwendung (Tauchcomputer) suche ich einen Taster der Entweder von Hause aus wasserdicht ist oder sich so einbauen lässt das sich dieser trotzdem schalten lässt. Habe schon viele Hersteller angeschrieben aber meine ersten Ideen (Piezo oder Kapazitive näherungstaster) lassen sich nicht verwirklichen. Hat jemand von euch eine Idee ? Grüße Stefan
Probier mal mit Magnet und Reedkontakt.
Capsense von Cypress? Die können wohl Wasser rausrechnen. :-) Johannes
Hallo Stefan, es gab mal Tauchcomputer mit 2 Metallpunkten die geschaltet haben wenn man sie gleichzeitig berührt (also Hautwiderstand < Wasserwiderstand) das hat auch mit Handschuhen funktioniert. Die Firma DEV-Pein hat allerlei Zubehör für "Unterwasser Selbstbau" ich fürchte aber die sind etwas klobig. HTH, Tauchtnix
wenn du aber ins salzwasser gehst, dann sieht es umgekehrt aus ;)
flachtaster, folie drüber und ordentlich dichten. sollte doch kein problem sein. oder einfach gleich ne folientastatur. gibts in china günstig maßgefertigt.
Taster= Fläche *Druck daher je tiefer das Wasser desto weniger vorteilhaft!
Damit der Schalter nicht vom Wasserdruck betätigt wird: Pump das Gehäuse nachher auf :-) Drückt dann auch etwaiges eindringwilliges Wasser aus den Fugen...
... 2 Metallpunkten = Widerstandverhältnis / Messbrücke ?
@snowman >> Hautwiderstand < Wasserwiderstand >wenn du aber ins salzwasser gehst, dann sieht es umgekehrt aus ;) Auch im Salzwasser ist die Parallelschaltung von Wasser und (Salzwasser-nasser) Haut kleiner als das Salzwasser alleine. Es wird die Widerstandsveränderung ausgewertet, nicht der Absolutwert. Alles Klar? Tauchtnix
> Taster= Fläche *Druck > daher je tiefer das Wasser desto weniger vorteilhaft! dann schau dir mal den auslösedruck von nem taster an und rechne dir die zugehörige tiefe aus. 2N sind wohl ein guter richtwert. tasterfläche von pi*(3/2mm)^2 macht grob 7,1mm^2 oder 7,1*10^-6m^2 als umgebungsdruck zum auslösen braucht man also: 2/7,1*10^6 N/m^2 = 2,8*10^5 N/m^2, was genau 2,8bar entspricht. pro 10m steigt der druck um ca 1 bar. zieht man das 1 bar druck der luft ab, kommt man auf 18m tiefe. mit ein bisschen mehr wühlarbeit in datenblättern findet man bestimmt einen taster, der einen etwas kräftigeren finger braucht.
Hallo Stefan! Einzig praktikable Lösungen sind Reedkontakt bzw Hall-Sensor & Magnet oder gedichtete Wellendurchführung & Mikroschalter. Schau Dir mal ein Gehäuse für eine Digi-Cam an. Dort sieht man i.d.R. schöne, wie dass mit der Wellendichtung funktioniert (O-Ring Dichtung). Was fertiges wirst du allenfalls wie schon angesprochen bei DEV-Pein finden (--> http://www.dev-pein.de/ bzw. http://www.dev-pein.de/selberbau.php?seite=1&gruppe=17 dort Nr. 260101 & 260109). Bei der ersten Lösung kann man den Reed im Gehäuse haben und den Magneten per Feder als Taster nutzen: -----------------! ---| || !------- Reed|| 88888 [Magnet] <-- ---| || Feder !-------- -----------------! <-Gehäuse, nach außen offen Wenn man in den Boden der Schalthülse eine mag.Halter einbaue hat man einen Schalter. Die angesprochenen Metall-Kontakte funktionieren unter Wasser nicht, das sind im Wasser bzw während des Tauchens reine Automatisch-An-bei-Wasserkontakt Melder. Kennst Du die Seite von Peter-Rachow? Der hat einen SBTC gebaut und veröffentlicht --> http://www.peter-rachow.de/sbtc0.htm
