Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Logik Gate mit Differntial Output
von Michi (Gast)
ich wollte mal fragen ob es einen Harsteller gibt, der Logik Glieder mit
Differential output herstellt?
Vielleicht hat ja jemand schon so etwas verwendet. Ich braeuchte sowohl
ein AND als auch ein OR Glied.
Vielen Dank im voraus!
Gruss
Michi
von Andreas K. (a-k)
Gibt es. In Form von ECL Gattern. Weil es da in der Natur der Sache
liegt.
In TTL oder CMOS ist das ausgesprochen unüblich, weil sich das intern
nicht wirklich anbietet, d.h. da kommt nichts anderes dabei heraus als
ein normales Gatter mit Inverter dahinter. Gängig war das allenfalls bei
8-Input Gates.
Es gibt allerdings einen Exot aus der CD4000 Serie, in dem sowohl
irgendwelche Gatter als auch ein paar Inverter drin sind. Die
Bezeichnung habe ich allerdings grad nicht parat.
von Bernd G. (Gast)
74265 war ein Gatter mit einem Eingang und zueinander komplementären
Ausgängen (um geringe Schaltzeitdifferenzen zwischen beiden Ausgängen zu
erreichen). Heute würde ich einen 26 LS 31 dafür mißbrauchen.
zwei Exor-Gatter deren Eingänge parallel liegen sollten auch geringe
Laufzeitunterschiede haben. Eines als Inverter, das andere nicht
invertierend. 74AC86 wäre besonders schnell und damit die Unterschiede
sehr gering.
CD4041 hieß das CMOS-Gatter mit komplementären Ausgängen
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=CD4041
von Klaus (Gast)
Neben der bereits genannten Lösung mit XOR gibt es auch MUX des Typs
(74AC)151, die gleichzeitig invertierte und nichtinvertierte Ausgänge
haben.
