Hallo Leute Ich habe bei einem Wechselstrommotor den Stern-Dreieck Schalter ausgebaut, da dieser nicht mehr funktioniert hat. Und außerdem habe ich die spulen durchgemessen, welche alle den gleichen Widerstand gehabt haben ... Nun habe ich den Motor auf Stern angeschlossen ... aber der Motor stinkt irgendwie Was kann es da haben?? Mit dem Stern-Dreieck Schalter ist der Motor nur in die falsche richtung gegangen ... ein umpolen war zwecklos. und in die richtige drehrichtung hat er nur angezogen(es sah aus, als ob dem Motor eine Phase abgeht) lg manuel
Was steht denn auf dem typenschild des motors und wie hast du ihn genau angeschlossen?
>Ich habe bei einem Wechselstrommotor den Stern-Dreieck Schalter Du meinst Drehstrommotor . >Und außerdem habe ich die spulen durchgemessen, welche alle den gleichen >Widerstand gehabt haben ... Auch gegeneinander und zum Gehaeuse ? >Nun habe ich den Motor auf Stern angeschlossen ... Da sollte dem Motor an fuer sich nix passieren >Mit dem Stern-Dreieck Schalter ist der Motor nur in die falsche richtung >gegangen ... ein umpolen war zwecklos. >und in die richtige drehrichtung hat er nur angezogen(es sah aus, als ob >dem Motor eine Phase abgeht) Fehlt da etwa eine Phase ? Mess mal die Stromaufnahme in allen 3 Phasen. Wenn die nicht gleich sind ist da was defekt im Motor. Gruss Helmi
