hallo zusammen, erst mal respekt für dieses super forum, findet man auch nicht alle tage! nachdem ich schon einige mega128 programmiert habe, wollte ich mir heute mal einen attiny45 anschaun. ich war mir eigentlich sicher das des auch in c zu programmieren ist, aber das avr studio ist da anscheinend anderer meinung: ../blinky.c:0: error: MCU `attiny45' supported for assembler only wer hat da nun recht :-) bin eigentlich kein assembler user und nachfolgend mag der compiler meine: #include <avr/io.h> nicht ( das heißt manchmal ja manchmal nein) ich benutze das standartpacket: avr studio 4.14 build 589 winavr avrispmkII schon mal danke für eure hilfe an.na
Da musst du wohl ein hornaltes WinAVR haben. Nimm entweder die aktuelle Version (gestern rausgekommen) oder die vom Dezember letzten Jahres.
an.na wrote: > ich benutze das standartpacket: > avr studio 4.14 build 589 Schön, das hat mit C erstmal nix zu tun... > winavr Und, welche Version? Den Tiny45 gibt es noch nicht allzu lange, deshalb sollte es mindestens ne Version von 2007 sein. Wenn überhaupt, dann hat die Sache etwas mit dem WINAVR zu tun und nicht mit AVRStudio. AVRStudio kann kein C.
Der Compiler hat Recht... Der Tiny hat doch nichmal nen vernünftigen Stack! Überleg mal, wenn man in C schreibt
1 | ISR(irgendwas...) { |
2 | irgendeine_globale_variable = 1; |
3 | }
Weißte, was der GCC draus macht? Ein Register pushen, um mit selbigem SREG zu laden und wiederum zu pushen. Dann noch ein, zwei temporäre Register pushen. Dazu natürlich noch die Rücksprungadresse... das geht nicht mit einem winzigen Hardware-Stack.
Sven Pauli wrote: > Der Compiler hat Recht... Aber du unrecht ! Schau mal ins Datenblatt des tiny45... Jörg Wunsch wrote: > Nimm entweder die aktuelle Version (gestern rausgekommen) Wo bekommt man die ? Ich finde nur die 20080512
Was schwafelst du hier von einem Hardware Stack. Habe hier mit dem Tiny45 unter IAR C keine Probleme.
Benedikt K. wrote: > Jörg Wunsch wrote: >> Nimm entweder die aktuelle Version (gestern rausgekommen) > > Wo bekommt man die ? Ich finde nur die 20080512 Ja, da ist nirgends was mit 20080610. Dafür ist die buggy 20080430 wieder drin, ist die nun doch nicht buggy? Peter
Peter Dannegger wrote: > Ja, da ist nirgends was mit 20080610. Wenn ich das hier richtig lese: http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=65041 ...dann hat er wohl das Teil aus Versehen nach 20070610 installieren lassen und korrigiert das gerade.
das war schon mal die erste hürde :-) hatte wirklich ne uralte version von winavr drauf, bei euch sind anscheinden nicht so viele fußballfans, wegen den schnellen antworten ;-) hir mal ein screenshot.... nur mein ispmkII kann man nicht wählen? muss gestehen hatte bis jetz noch nix mit dieser programmieroberfläche an hut... danke an.na
an.na wrote: > nur mein ispmkII kann man nicht wählen? Damit kann man ja auch nicht debuggen. Programmieren geht woanders, da gibt's irgendwo einen Programmierdialog. > muss gestehen hatte bis jetz noch nix mit dieser programmieroberfläche > an hut... Ich auch nicht. Zum Glück muss man sie ja auch nicht benutzen.
an.na wrote: > hir mal ein screenshot.... > nur mein ispmkII kann man nicht wählen? Achte auf die Überschrift:"Debug platform" Du kannst mit dem ISP mkII nicht Debuggen.
ok, heut is scho spät... hät man sehen müssen, das miniprogramm lässt sich compilieren, hexfile, makefile sollte passen, die fusebits kann ich einwandfrei lesen, nur ich möchte den internen rc verwenden, eingestellt sich der ext clock... vielleicht kann mir jemand kurz und knapp erzählen wie ich direkt mit dem avrstudio den tiny beschreiben kann, mit dem "bulid and run" kommt man anscheinend zum debugmodus... hab noch folgende einstellungen gewählt: main: natürlich den tiny45 und isp mode mit f=125kHz advanced die 8MHz beim programmer AVRISPMKII USB 115200 Baudrate (ist fest) danke für die hilfe an.na
