Hallo. Ich suche seit einiger Zeit eine Schaltung zum Ansteuern von 3 Leds (RGB) die wie in den Rainbow-Leds die am Markt erhältlich sind alle Farben langsam durchgehen (Rainbow-Fade). Die Geschwindigkeit sollte Regelbar sein und die Schaltung sollte auf die Superflux-Leds abgestimmt sein. Als Belastung würden zwischen 1 und 20 Leds pro Kanal in Frage kommen. Da ich in Elektonikfragen völlig unbedarft bin und auch in Suchmaschinen bisher keine Lösung entdeckt habe, meine Frage. Ist hier jemand der so etwas Bauen kann ? (natürlich hoffe ich...) Am besten wäre das mit Plan (Schaltung, Bauteilliste, Bezugsquellen für die Teile) für mich, do das ich das ganze dann ohne Hilfe nachbauen kann. Für die Arbeit würde ich natürlich auch etwas zahlen wenn es mir weiterhilft... Vielen Dank für Eure Mühe. Antworten am liebsten an spot@galactica.de Kai :-)
Hallo, "Da ich in Elektonikfragen völlig unbedarft bin..." Schaltplan lesen und löten klappt? Sind wenigstens Netzgerät und Multimeter vorhanden? "Ist hier jemand der so etwas Bauen kann ? (natürlich hoffe ich...) Am besten wäre das mit Plan (Schaltung, Bauteilliste, Bezugsquellen für die Teile) für mich, so das ich das ganze dann ohne Hilfe nachbauen kann" Willst Du's nun gebaut haben oder selber bauen? Oder nur den Schaltplan? Hast Du mal technische Daten zu diesen LEDs? Nur so könnte ich den Schaltungsaufwand abschätzen und erkennen, wie sie angesteuert sein wollen, um alle Farben zu erzeugen. Gruß
Hallo Chris. Multimeter hab ich, Lötkolben auch. Sofern kein SMD bekomm ich das mit einfacher Anleitung auch selbst zusammen. Wäre mir aber lieb, wenn jemand den Prototyp bauen könnte, nach dem ich mich dann richten kann. Die Daten zu den Led sind hier: http://www.led-shop24.de/pi1238289263.htm?categoryId=10 Danke! Kai
Hallo, "wenn jemand den Prototyp bauen könnte" Du möchtest also einen fertigen funktionierenden Aufbau samt Dokumentation, Anschlußbelegungen der Bauteile zum nachbauen. Da muß man ja in Punkto Bauteile auf jeden Fall in Vorleistung gehen. Welchen Zeitrahmen stellst Du Dir da vor? In den Datenblättern steht nicht, wie man die einzelnen Farben ansteuern muß, um daraus alle anderen Farben mischen zu können. Einfach nur R, G, B nacheinander zu erzeugen wäre trivial, oder? Sonst müßte man ja beim Farbdreieck der Fernsehtechnik abschauen. Gruß
In "Rainbow_5.pdf" sind rampenförmige Signalverläufe angegeben, vermutlich sind diese gemeint. Am besten sollen es wohl mehrere zum Auswählen sein. Richtig geraten? SMD kommt bei mir jedenfalls nicht vor. Gruß
Hallo Chris... Wenn Du sagst, was Bauteile kosten, bekommst Du das natürlich vorher per Überweisung... (!) Zeitrahmen.... ja, kommt natürlich drauf an, wer es macht, wieviel Zeit er hat ;-) Die Verläufe aus den PDF Dateien meine ich in etwa, evtl. auch eigene "Kreationen". Ist der Aufwand groß, mehrere Verläufe (z.B. per Schiebeschalter?) in die Schaltung zu integrieren ? Kai
Hallo, "...Schaltung zum Ansteuern von 3 Leds(RGB) die wie in den Rainbow-Leds die am Markt erhältlich sind alle Farben langsam durchgehen..." Die von Dir favorisierten LEDs sind einfarbig. Die Mischfarben (braun, violett, orange...) können sich dann erst bilden, wenn die LEDs gleichstark in die gleiche Richtung, z.B. auf weiße Flächen strahlen. Schaut man direkt hinein, sieht man nur die einzelnen Farben. Mit Dreifarb-LEDs, also drei Farben in einem Gehäuse, wäre das anders. Zwanzig Stück haben ja eine gewisse räumliche Ausdehnung. Hast Du das bedacht? Sonst funktioniert es letztendlich elektrisch, aber der Effekt stellt sich nicht ein. Umschaltung per Schiebschalter oder Tasten wäre kein riesiger Aufwand. Das wäre nur eine Frage der Speichergröße. Das Erstellen der Verläufe müßte man halt manuell ausrechnen. Gruß
Die Leds werden in 3er Gruppen (RGB) hinter weißen Plexiglasscheiben installiert (ähnlich Leuchtkästen)... Was würde es denn in etwa Kosten, den Prototypen zu machen und dann nachzubauen ? (Gehen wir mal von z.B. 8 Farbverläufen getrennt schaltbar aus) Kai
Hallo Kai, ich habe sowas schon mal gemacht. Ist im Grunde ganz einfach. Man muss lediglich beachten, dass das Auge Helligkeiten logarithmisch empfindet und die absolute Helligkeit der LEDs unterschiedlich ist. Der Hardwareaufwand ist minimal. Um einen Preis nennen zu können, musst Du aber sagen, ob Du eine Platine willst, wie erfolgt die Spannungsversorgung, sollen die LEDs mit auf eine Platine, oder reicht Dir eine Lochrasterplatine, die mit 5V läuft ???? Gruß Mattias
Hallo Mattias. Eine Platine wäre natürlich schön... Spannungsversorgung sollte mittels 12V erfolgen. Dann sollten eben 3 Ausgänge sein, daß ich die Leds extern in die Konstruktion einbauen kann. Kai
Hallo Kai, Bin gerade dabei, mir solch eine Farbbwechsellampe mit LUXEON LumiLED`s zu bauen.- Die Schaltung ist über jede RC-5-Fernbedienung steuerbar(Ich werde allerdings eine eigene Fernbedienung dazu bauen, wg. des schöneren Äusseren). Die Funktionen der Lampe: 1. Kontinuierlicher Farbwechsel über den gesamten Farbkreis hinweg (Dauer eines vollen Durchlaufs kann p. Software in weiten Grenzen festgelegt werden).- Später sind noch mehrere andere Farbwechselmodi vorgesehen, z.B. nur Blau-Grün-Verlauf, oder nur Verlauf von rot nach Gelb und zurück... 2. Handeinstellung der drei Farben zwischen 0 und voller Helligkeit; somit jede beliebige Farbe einstellbar (über die Fernbedienung mit je zwei Tasten + und - für die Grundfarben Rot, Grün und Blau). 3. Abspeichern von 6 vorher per Handeinstellung eingestellten beliebigen Farben, und Abruf dieser 6 Einstellungen, alles über die Fernbedienung. Die Steuerung geschieht über einen AT90S8535, welcher 3 PWM-Ausgänge besitzt, im 8-Bit-Modus (reicht für einen kont. Farbübergang vollkommen aus), über 3 BUZ21-FET`s. Als Fernbedienungsempfänger fungiert ein AT90S1200, welcher mit einer Applikationssoftware von Atmel gesteuert wird. Im Fernbedienungssender sitzt ein ATTINY28L; die Software dazu gibt es ebenfalls bereits fertig auf der Atmel-Site zum herunterladen. Das Programm schreibe ich zur Zeit in Assembler; der kontinuierliche Farbwechsel funktioniert bereits bestens; die Fernsteuersignale kommen auch einwandfrei am 90S1200 an; "lediglich" der Programmteil, der für die Auswertung der Fernsteuersignale und die logische Umsetzung zuständig ist, ist noch in der Mache.- Das Flußdiagramm dazu steht jedenfalls bereits schon; es ist jetzt nur noch eine Frage der (knappen)Zeit, bis die Schaltung komplett läuft. Zunächst wollte ich eine Lampe mit Opalglas-Lampenschirm bauen, stellte aber dann fest, daß in meinem Fall (Lampe wird in einem weissen Gefach in einer offenen Schrankwand betrieben)gar kein Lampenschirm notwendig ist, sondern daß die Farben sich durch die weissen Flächen des Faches allein schon optimal mischen; dies kommt auch der Gesamthelligkeit zugute. Habe die LUMILED`s daher nur auf einen goldfarbenen Kühlkörper gesetzt, und strahle damit die weisse Rückseite des Faches an (LED`s haben ca. 120° Abstrahlwinkel). Die Hardware ist relativ simpel, habe momentan nur eine Handzeichnug der Schaltung vorrätig, was sich aber ändern wird. Als Anhang kannst Du dir aber die Stückliste (EXCEL-Format) ansehen; hier wird schon deutlich, daß die Lampe kein billiger Spaß wird, selbst wenn man preisbewußt einkauft. Zuletzt: die Lampe bekommt einen SPI-Anschluß (Mini-DIN-Buchse), damit die Software jederzeit aktualisiert werden kann.- Eine Platine für ein BOPLA ET 217-Gehäuse (ca. 120mmx120mm) wird von mir nach Abschluß der Testphase entwickelt (Netzteil integriert). Bei Interesse könnte ich dir dann (in ca. 1-2 Monaten) eine Platine mitätzen, und Du könntest Dir die Lampe selbst zusammenkaufen bzw. zusammenbauen.
Hallo Harald... Ich habe mittlerweile eine Schaltung mit Mattias zusammen entwickelt. Er die Hardware, ich die theoretische Steuerung. Eckdaten: 3 Ausgänge 12V/3A mit PWM 7 von mir designte RGB Steuerkurven mit bis zu 50 Schritten über einen Drehschalter wählbar, eine achte Kurve besteht aus den 7 vorigen die nacheinander kontinuierlich wiederholt werden. Stufenlos regelbare Geschwindigkeit von kaum wahrnehmbar bis wild flackernd. Das ergibt die Möglichkeit zur Not sogar 12V Halogen Leuchtmittel zu verwenden oder hunderte von LEDs... Im Anhang wird das ganze wohl in ein kleines Gehäuse kommen. Platine zur Zeit ca. 60*150mm. Das Modul wird in den kommenden 2 Wochen getestet, dann evtl Änderungen vorgenommen und später vielleicht in Kleinserie gebaut. Besonders für die PC-Modding Gemeinde (der ich nicht angehöre...) könnte das mal was neues sein... Sobald alles ferig ist poste ich hier die Ergebnisse vielleicht mit Videoanimation von den Kurven... Kai
@Haral Koch Ist die Schaltung jetzt fertig und funktioniert ? Gibt es eventuell auch Bilder davon ?
