Guten Tag, ich bin schon einige Wochen dabei, das alles zu verstehen. Ich habe keine wirklich nennenswerten Elektronikkentnisse. Hab aber jetzt schon theoretisch gelernt, wie man einen Mikroprozessor von Atmel programmiert. Das war kein Problem, da ich mittlerweile seit 8 Jahren programmiere. Nun stocke ich jedoch an den Grundlagen, z.B. kriege ich die Schaltbilder nicht interpretiert. Im Tutorial ist ein Bild von einem normalen Schalter. Aber da geht eine Leitung von gnd nach vcc und irgendwie ein Widerstand dazwischen und dann nur eine Leitung in den Atmel. Versteh ich nicht? Und in den Schaltbildern steht an vielen Bauteilen VND und GND. ja wie jetzt, werden die alle an einen gleichen Kontaktpunkt angeschlossen? Weil ab da führen die Linien nicht weiter. Ich verstehe es nicht, hab mich sehr lange umgesehen. Ich kenne einen Schalter nur so: Stromzufuhr unterbrochen => aus, Stromzufuhr gewährleistet => an. Also wieso geht nur eine Leitung in den Mikrocontroller? Vielleicht hab ich auch nur einen Logikfehler, wäre nett, wenn ihr mir das irgendwie erläutern könntet. lg, Thorsten
Die sache mit dem Schalter ist so: Wenn der Schalter aus dem Tut den du erwähnst geöffnet ist, fließt der Strom über den 10 Wiederstand in den AVR und erzeugt an dessen Eingang ein High Signal (+5V). Ist der Schalter geschlossen liegt der Eingang des AVR auf masse (0V) und erzeugt somit ein Low Signal. Der Wiederstand verhindert das bei geschlossenem Schalter ein kurzschluss von +5V gegen Masse entsteht. Die andere Frage kann ich nur so Beantworten: Wenn mehrere Bauteile an der einen seite VSS, GND oder +5V stehen haben hängen die alle auf der gleichen leitung bzw auf dem gleichen Potential. Hoffe das hilft Dir. Gruß Tom
Sorry, ganz versteh ich das nicht. Also. Der Strom kommt von VCC in den Widerstand und fliesst in den AVR. D.h. wenn der Schalter nicht gedrückt ist, wird Strom verbraucht? Und wo schliess ich die GND oder VCC-Kontakte denn an? Sind das + und -? LG, Thorsten
GND ist (in diesem Fall) - und VCC + Zum Schalter: Warum wird nicht einfach ein Schalter verwendet, der nur verbindet und unterbricht? Wenn du eine solche Schaltung verwendest und den Schalter öffnest, hängt der Portpin in der Luft und im ungünstigen Fall entsteht ein undefinierter Zustand. Besonders bei CMOS sind in einem Solchen Fall besonders anfällig gegen störungen. Um dies zu Vermeiden verwendet man einen sogenannten Pullup bzw. Pulldown widerstand. ist der Schalter offen fliesst über den widerstand ein kleiner Strom in den Portpin, klein deshalb, weil der port einen hohen eingangswiderstand hat. Wenn du jetzt den Schalter schliesst wird der Pin (im Falle eines Pullup widersatndes) mit GND verbunden (über den Schalter). Es Fliesst jetzt ein Strom über den Widerstand von VCC nach GND, der Pin liegt aber auf GND, d.h. bekommt ein Low Signal. Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich erklärt. vor einiger Zeit, als ich angefangen habe mich mit elektronik zu beschäftigen habe ich mich anfangs auch schwer getan das Thema zu verstehen. Ich hoffe ich konnt edir weiterhelfen Tubbu
Hallo Thorsten, schau mal hier: http://www.elektronik-kompendium.de/cgi-bin/index.cgi?dir=grd Gruß, Arno
Erstmal schönen Dank an tubbu :P Ja doch, bissl hats Klick gemacht. Nu is mir schonmal klar, warum man net ne normale Unterbrechung fürn Schalter nutzt. Ergibt Sinn :) Was mich noch stutzig macht: du meinstest "in diesem Fall ist GND -".. das "in diesem fall" irritiert mich noch bissl ^^ aber das krieg ich schon noch raus vollmotiviertis und für den zusatz, dass du dich anfangs auch schwergetan hast, dank ich dir im grunde noch viel mehr. dachte ich bin einfach zu blöde G conlost: super, werds mir anschauen :)
Thorsten, es gibt z.B. auch Schaltungen, bei denen positive und negative Spannungen zu einem Bezugspunkt benötigt werden. Dann bezeichnet man den Bezugspunkt als GND. Beispiel: 2 Alkaline-Batterien in Reihenschaltung. Wenn Du jetzt drei Abgriffe vorsiehst (an beiden Enden und in der Mitte), dann hast du zwischen den Enden 3 Volt. Nimmst Du jetzt den Mittenanschluß hinzu, dann würde dieser als GND bezeichnet, das eine Ende V+ und das andere Ende V-. Halt mal ein Voltmeter dran und miß die Kombinationen durch, dann wird es Dir klar. Gruß, Frank
