Hallo, ich habe hier ein Gerät zu versorgen, das zwischen 12V und 20V Betriebsspannung benötigt - bis zu 400mA kontinuierlich und bis zu 2A Spitzenwert. Für den Netzbetrieb habe ich einfach ein altes Laptop-Netzteil. Jetzt möchte ich das Gerät auch mal mobil verwenden mit einer kleinen und günstigen Akku-Lösung. Zuerst hatte ich LiPo-Packs mit 14,8V im Sinn, aber Die Akkus und die Ladegeräte sind mir zu teuer - auch deshalb, weil ich nicht 2 Akkus extra laden möchte (2x 7.4V mit 900 mAh sind ja nicht so teuer..) und Racing-Packs haben meist nocht so hohe Spannungen, oder?
Gute Idee, ich habe mal nachgeschaut, die sind recht günstig und handlich. Wieviel Strom darf ich denn da ziehen und - mit wieviel Strom laden? Ich könnte sie ja einfach parallel zum Steckernetzteil schalten zum Laden, oder? Ich denke mal, das Netzteil wird soweit in der Spannung einbrechen, daß es dem Akku nichts ausmacht..
stromer wrote: > Gute Idee, ich habe mal nachgeschaut, die sind recht günstig und > handlich. Wieviel Strom darf ich denn da ziehen und - mit wieviel Strom > laden? Steht im Datenblatt. Wenn du bei Angelika Reichelt mal guckst, die hat eine ganze Reihe an Panasonics mitsamt Datenblättern. > Ich könnte sie ja einfach parallel zum Steckernetzteil schalten zum > Laden, oder? Ist nicht die günstigste Variante, und geht auch nur dann, wenn du ein geregeltes Steckernetzteil hast. Eine ungeregelte Wandwarze läuft in der Spannung ohne Last einfach so weit hoch, dass die Batterie kaputt geht.
Danke, ich werde mal nachsehen. was meist Du mit "günstig"? Wahrscheinlich nicht den Preis.. :-) Ich habe mal gegoogelt - die meisten günstigen Ladegeräte sind auch so "Wandwarzen" (schönes Wort! :-). falls die so 1-2A liefern, könnte ich sie evtl. sowohl als Steckernetzteil (anstelle des Laptop-Netzteils) verwenden und den Akku parallelschalten. Wenn dann die 2A-Spitze kommt, liefert der Akku eben mal kurz den Strom.. Sollte doch gehen, oder? Eigentlich brauche ich nur ein geregeltes 13.8V Netzteil mit max. 1000mA..
Nimm besser ein richtiges Blei Akku Ladegerät. Dieses Gerät schaltet beim Überschreiten der Ladeschlussspannung ab und beim Unterschreiten einer Minimalgrenze wieder ein. Solche Dinger sind nicht allzu teuer(und sicher). Mir wäre eine andere Lösung schon aus Sicherheitsgründen suspekt (Brandgefahr etc..). Du kannst dir natürl. auch eine Schaltung selber basteln die das An und Abschalten übernimmt. Die Schaltung kannste dann ans Netzteil hängen. Der Nachteil von Bleiakkus ist ihr Gewicht. Für eine Bergtour würde ich sowas nicht mitnehmen. Grüße Jonny
schade, so einfach ist es wohl doch nicht, max. 570mA Ladestrom...
Eine konstante 13,8-V-Stromversorgung (geregelt) ist OK, allerdings erreicht die Batterie dabei nur ca. 70...80 % der Kapazität. Mehr bekommt man nur, wenn man auch einen vollen Zyklus fährt.
