Hab ein Lantronix XPort Direct+. Das Ding versendet beim Eintreten eines Ereignisses (Signal an zwei Digitaleingängen) je eine Email an eine einstellbare Emailadresse. Bei den Email-Settings hab ich allerdings keine Ahnung, was ich da eintragen muß. Folgendes wird gefordert: * Server IP Address (da steht derzeit "0.0.0.0" drin) * Server Port (da steht derzeit "25" drin) * Domain Name * Unit Name Ich habe eine Emailadresse bei GMX und T-Online. Muß ich da die Daten von GMX bzw. T-Online dort eintragen? Und wie lauten diese?
Nachtrag: Es stehen folgende Hinweise in einer Anleitung: Server IP Address: Enter the IP address of the mail server. Server Port: Enter the port number on the email server. Domain Name: Enter the email server’s domain name. => Hab nun über Google ein wenig was gefunden: GMX: mail.gmx.net T-Online: mailto.t-online.de Ist dies der richtige Eintrag? Unit Name: Enter the user name used by the XPort to send email messages. => muß hier mein Name rein (Martin)? Oder meine Emailadresse von T-Online bzw. GMX?
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Ich will über einen µC gerne eine Alarmmeldung ausgeben, der Xport dann eine Email draus macht und versendet. Leider gibt das die Software von lantronix nicht her. Ich bin beim gogglen aber auf was gestossen, wo jemand als studienarbeit das wohl geschafft hat. Nun ja, das ist aber erst mein zweites Problem. Mein erstes Problem ist aber halt den Xport zu konfigurien, das er eine MaIL versendet und auch ankommt... Für tipps bin ich dankbar! Gruß Markus
In der Zwischenzeit geht das Versenden der Mails. Voraussetzung ist, daß der Internetprovider eine automatische Autentifizierung hat. Das heißt, mit der Einwahl ins Netz weiß, wer an der Leitung dran hängt. Dies ist bei meinem Provider (T-Online) der Fall. Server IP Address: Hier muß man die IP-Adresse vom Mailserver des Providers eintragen. Man kann die heraus finden, wenn man mit dem Programm Winshark auf dem Netzwerk schnüffelt und mal ne Mail verschickt. Da sieht man schnell, wo die hin ging. Server Port: da muß man "25" eintragen Domain Name: z.B. t-online.de (wenn Du xyz@t-online.de als Email hast) Unit Name: z.B. xyz (wenn Du xyz@t-online.de als Email hast) Email Address: Einfach einen Empfänger angeben Trigger aktivieren. Messagetext eingeben. Und bei den konfiguierbaren Pins eingeben, welcher der Trigger sein soll. Dann dem Pin am XPort einen entsprechenden Impuls geben und schon sendet das Teil die Mail. Funktioniert sehr gut. Die Software "Device Installer" ist auf der mitgeleiferten CD vom Starterkit dabei. Und auch beim Hersteller downloadbar: http://www.lantronix.com/device-networking/utilities-tools/device-installer.html Das Konfigurieren geht aber auch per Hyperterminal, das bei Windows dabei ist. Auf 9600 Baud stellen und "kein Handshake" auswählen. Dann x-Taste auf der Tastatur dauerhaft drücken und den Webserver aus dem Reset kommen lassen. Dann kommt man auch ins Menü.
> Voraussetzung ist, daß der Internetprovider eine automatische > Autentifizierung hat. Nicht zwingend. Wenn der verwendete SMTP-Server der des Email-Empfängers ist, dann geht es auch ohne Authentifizierung. Soll der SMTP-Server des ISP (oder sonst einer) zum Relaying verwendet werden, dann ist in der Tat eine Authentifizierung erforderlich; der Weg, den T-Online verwendet, ist da sehr exotisch. Das macht sonst praktisch keiner, denn es ist unpraktisch (wie bedient man mehrere T-Online-Mail-Konten?). Also: Zum Email-Versand nicht den eigenen Mail-Server verwenden, sondern den des Empfängers.
Hallo, jetzt bin ich etwas verwirrt... Ich verwende ja den "eigenen" smtp-server , in diesem Fall einer von 1und1, und zwar mit der "meinedomain.de". Nun will ich es so machen, das ich eine eigene Adresse yxz@meinedomain.de für die Alarmmeldung erstellt habe. Und yxz soll die Alarmmeldung an abc@meinedomian.de" schicken. Das heisst ich verstehe nicht so ganz den Ansatz. Weil ja der Mailserver vom Sender UND Empfänger identisch ist...nur das Postfach sind zwei verschiedene... Die IP von 1und1 rausfinden war kein Problem. Einfach nen Ping auf den smtp rausgeschickt und ich hatte die ip :-) Aber die wollen eine Authentifizierung haben, sprich ein Passwort. Der Xport fehlt aber entscheidenes Feld :-( Wo und wie kann ich dann das Passwort 123456 einsetzten? Ich denke mal, ich scheitere im Moment nur dran, das ich nicht die Authentifizierung zum Mailversenden habe... Oder liege ich in der Annahme doch falsch? Gruß Markus
viel kann ich dazu nun nicht sagen. Ich bin ja bei T-Online. Und da geht es problemlos.... Die Authentifizierung muß automatisch gehen, wenn man sich ins Internet einloggt. Eine weitere Eingabe des Paßwortes darf es nicht geben. Wenn doch eines vom Emailserver angefordert wird, dann vermute ich, daß das mit dem XPort nicht geht. Denn da kann man kein Paßwort eigeben. Übrigens: bei "Unit Name" kann man eintragen was man will. T-Online verwendet durch die Authentifizierung immer die bei T-Online registrierte Adresse. T-Online weiß ja, wer am Netz hängt und ignoriert den Eintrag dort. Ich habe meine Testmessage damals an meine GMX-Adresse geschickt. Es geht sicherlich auch, wenn man die Mail an die eigene Adresse schickt.
> Ich verwende ja den "eigenen" smtp-server , in diesem Fall einer von > 1und1, und zwar mit der "meinedomain.de". Nun will ich es so machen, das > ich eine eigene Adresse yxz@meinedomain.de für die Alarmmeldung erstellt > habe. Und yxz soll die Alarmmeldung an abc@meinedomian.de" schicken. In diesem Falle sollte resp. muss die Mailzustellung per SMTP ohne Authentifizierung funktionieren. Eine Authentifizierung ist nur fürs Relaying (Zustellen an nichtlokale Mailempfänger) erforderlich. Für das Zustellen an einen lokalen Mailempfänger ist eine Authentifizierung nicht erforderlich; wie sollte ein anderer Mailserver dem 1&1-SMTP-Server sonst Mails zustellen können? > Das heisst ich verstehe nicht so ganz den Ansatz. Weil ja der Mailserver > vom Sender UND Empfänger identisch ist...nur das Postfach sind zwei > verschiedene... Es gibt bei SMTP nur ein Postfach, und zwar das des Empfängers. Entscheidend ist, daß der verwendete Mailserver das Zielpostfach hostet. > Die IP von 1und1 rausfinden war kein Problem. Einfach nen Ping auf den > smtp rausgeschickt und ich hatte die ip :-) Na also. Wenn Du das für andere Email-Adressen machen möchtest, musst Du ein DNS-Query auf die Domain in der Email-Adresse machen und Dir den MX-Record ansehen. > Aber die wollen eine Authentifizierung haben, sprich ein Passwort. Woher weißt Du das? Weil das in dem Dokument beschrieben steht, wie Du Deinem Mailclient zu konfigurieren hast? Das bedeutet nichts. Die Authentifizierung ist nötig, weil Du mit Deinem Mailclient schließlich auch Mails an andere, nicht bei 1&1 gehostete Mailkonten senden können möchtest. Hast Du denn mal ausprobiert, wie sich der XPort bei genannter Konfiguration verhält? Hast Du mal von Hand per telnet (auf Port 25 natürlich) eine Mail versendet? Mit der das SMTP-Protokoll beschreibenden RFC in der Hand ist das gar nicht so kompliziert.
> Hast Du mal von Hand per telnet (auf Port 25 natürlich) eine Mail > versendet? Mit der das SMTP-Protokoll beschreibenden RFC in der Hand ist > das gar nicht so kompliziert. kannst Du mir mal sagen, wie man sowas macht? Würde mich mal interessieren. Dann könnte ich ja Emails mit verschiedenen Statusmeldungen per Mail verschicken. Mit dem XPort ist man da auf die Zahl der Triggereingänge eingeschränkt (sind glaub max. 3). Und die Länge der Betreffzeile ist auch ziemlich kurz.
Also bei mit klappt das mit t-online nicht. Hat Jemand ein echtes Beispiel, wie die Einträge in XPort sein müssen und wie man den Router einstellen muss, um eine EMail abzusetzen? Grüße in die Runde
T-Online hat seit damals (2008!!!!) die Sicherheitseinstellungen seiner Server massiv erhöht. Ohne SMTP-Auth geht hier meines Wissen nix mehr. Kann der Lantronix SMTP Auth?
